Hyperlien
Bonjour, voici mon problème, j'ai présentement un code qui me permet de copier une feuille vers un nouvel onglet lorsque j'ajoute une cellule.
Mais j'aimerais aussi que cette cellule soit en hyperlien avec le nouvelle onglet!
Voici mon code présentement ;
Sub Créer_Feuilles()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("A2", Range("A" & [a65000].End(xlUp).Row))
If Cel <> "" And FeuilleExiste(Cel.Value) = False Then
Sheets("BO-001").Select
Cells.Copy ' Copie
Sheets.Add ' Ajout d'une nouvelle feuille
ActiveSheet.Paste ' Collage de la feuille copiée précédemment
ActiveSheet.Name = Cel.Value
Next Cel
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Function
Remplace ta première macro par celle-ci, légèrement modifiée :
Dim Cel As Range
Dim Fdép
Set Fdép = ActiveSheet
 Cells.Copy ' Copie
 Fdép.Select
 Cel.Select
 ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
 Cel.Value & "!A1", TextToDisplay:=Cel.Value
 Sheets(Cel.Value).Select
Next Cel
Et fais l'essai !
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "hyperlien"
