HtmlCodePage : Erreur de compilation
Malgré mes différentes tentatives, je n'arrive pas à utiliser htmlCodePage, j'ai un message d'erreur : "Erreur de compilation - Sub ou Fonction non définie".
J'ai bien entendu appliqué les directives d'intallation des macros complémentaires(https://excel-pratique.com/fr/fonctions-complementaires/installation-macro-complementaire)
J'ai mis le fichier .xlam dans le dossier XLSTART et j'ai bien coché la case "Pack de fonction XLP" dans les compléments. J'ai redémarré plusieurs fois Excel.
Pour être sur, j'ai copié/coller l'exemple donné sur le site (fichier Test3 joint), mais cela ne fonctionne toujours pas...
J'utilise Excel 2010, sur Windows 10 famille.
Pouvez-vous m'aider à comprendre d'où vient mon erreur?
Merci!
Philippe
13test3.xlsm (8.20 Ko)
Avec ce message tu dois avoir au moins 2 boutons dont "Débogage". Si tu cliques dessus quelle est la ligne qui s'affiche en surbrillance ?
Bonjour galopin01,
Lorsqu'aprés le message d'erreur je clique sur OK, j'ai Sub Exemple () qui se met en surbrillance jaune fluo (avec un fléche à coté) et htmlCodePage en bleu.
Rechercher des sujets similaires à "htmlcodepage erreur compilation"
