Hperlien vers fichier selectionné et copié dans un dossier
Dans le fichier joint, un bouton activeX "Hyperlien", crée un bouton dans la cellule active, en lui affectant une macro.
Cette macro établi une connexion (hyperlien) vers un fichier choisi dans un répertoire.
Lors de cette opération, est-il possible que le fichier sélectionné soit copié, par la même occasion, dans un autre répertoire variable?
Je vous remercie pour votre aide.
24test.xlsm (357.51 Ko)
à tester,
edit: correction
Sub MacroLienHyper()
 Dim finput As FileDialog
  Set finput = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
   finput.InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
    finput.Show
     If finput.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
      With ActiveSheet
       If Not finput Is Nothing Then
       .Hyperlinks.Add Anchor:=.Shapes(Application.Caller), Address:=finput.SelectedItems(1)
       fileX = Split(finput.SelectedItems(1), "\")
      sFile = fileX(UBound(fileX))
    CopyFile finput.SelectedItems(1), sFile
  .Shapes(Application.Caller).OnAction = ""
Sub CopyFile(addrFileSource As String, sFile)
 Dim addrFileDest As String
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  .Show
   If .SelectedItems.Count = 1 Then addrFileDest = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
 FileCopy addrFileSource, addrFileDest & "\" & sFile
ps/ très jolie votre horloge 8)
autre choix
    finput.Show
      With ActiveSheet
Sub CopyFile(addrFileSource As String)
 Dim addrFileDest As String,fileX, sFile As String
  fileX = Split(addrFileSource, "\")
    .Show
Merci pour ton aide. Merci pour l'horloge.
La macro que tu as revisitée est parfaite à un détail près.
Est-il possible que le lien hypertexte, cible le fichier copié et non celui sélectionné?
Merci beaucoup.
Comme je ne maîtrise pas le langage VBA, j'ai fait une boucle dans ta macro pour relancer partiellement la même macro.
Ainsi, je peux sélectionner le fichier nouvellement copié.
MsgBox "Choisissez dans le répertoire de votre choix, le fichier que vous voulez copier."
finput.Show
With ActiveSheet
'.Hyperlinks.Add Anchor:=.Shapes(Application.Caller), Address:=finput.SelectedItems(1)
Call MacroLien
Sub MacroLien()
MsgBox "Le fichier a été déplacé dans le répertoire de votre choix. Sélectionnez-le à nouveau pour créer le lien hypertexte."
finput.Show
With ActiveSheet
Dim addrFileDest As String, fileX, sFile As String
MsgBox "Choisissez le répertoire où vous voulez copier ce fichier."
.Show
Merci de m'avoir apporté la solution.
Pour partager,
Je suis revenu simplement à la proposition de sabV et j'ai rajoutté la macro ci-après qui redirectionne les lien hypertexte vers le ou les nouveaux fichiers copiés.
Sub ModifieAddresse()
NvRepertoire = "C:\Users\xxx\Desktop\Nouveau dossier\"
For Each h In ActiveSheet.Hyperlinks
a = Split(Replace(h.Address, "\", "/"), "/")
nf = a(UBound(a))
h.Address = NvRepertoire & nf
Next h
Rechercher des sujets similaires à "hperlien fichier selectionne copie dossier"
