Hot and Cold numbers - Statistiques roulette Anglaise
Bonjour bonjour le forum
J'ai besoin encore une fois de vos lumières
Je monte une petite application pour afficher les statistiques d'une partie de roulette Anglaise quand je joue à la maison. J'ai réussis à obtenir tout ce que je veux sauf une stat où je bloque
J'ai vu que dans les casinos, il est affiché les 5 "hot and cold numbers" lors d'une partie. Je souhaiterais pouvoir moi aussi récupérer ces données
J'ai déjà planché du coté des formules matricielles en trouvant plus ou moins ce que je veux. C'est là que se trouve la complexité du sujet (pour moi), c'est que je voudrais faire cela uniquement en VBA
Je met bien évidement mon fichier en PJ pour plus de clarté et par avance, merci de l’intérêt porté au sujet
EDIT 15:10
En faite j'arrive à récupérer ce que je veux via NB.SI transformé en %, tout ça pour chaque occurrence des tous les numéro. Une fois ces données triées dans un tableau j'arrive bien à visualisé les hot and cold number (voir animation en cliquant sur l'image )
hot amp cold
110roulette.xlsm (57.94 Ko)
il n'y a pas les tirages dans ton fichier
mettre en colonnes dans l'ordre de sortie, par exemple :
12
3
24
12
5
etc.
ensuite on fait des stats
à te relire
Effectivement il n'y a pas de tirage dans mon fichier. Je pensais que mon explication suffirais... Ce que je cherche à faire, c'est au bout du 20ème tirages, indiquer les 5 numéros les plus récurant et les 5 numéro les moins récurant. J'imaginais une procédure du type faire un CountIf de la liste du tirage par rapport à tous les numéros ( de 0 à 36). De là, récupérer la valeur la plus forte des CountIf soit Max des CountIf, puis récupérer Max-1 des CountIf, etc jusqu'à Max-5.
J'espère avoir été plus clair dans ce message...
Bon j'ai résolu que partiellement mon problème, je n'aime pas trop ce que j'ai fais mais ça me dépanne...
Voilà ma démarche :
1° Dans la colonne E j'écrit tous les numéros possible dans l'ordre croissant (de 0 à 36)
2° Dans la colonne D j'effectue un CountIfs entre avec les numéro sortant
3° J'applique un filtre par ordre croissant de la colonne D et E
4° Je récupère les 5 première valeurs de la colonne E (ce sont mes HOT numbers)
5° Je récupère les 5 dernière valeurs de la colonne E (ce sont mes COLD numbers)
N'y à t-il pas moyen de faire ça avec des variables sans de voir faire toutes ces opérations sur une feuille du classeur ?
Je met en PJ un fichier qui illustre ce que je viens d'expliquer, il peut servir de base pour travailler
61classeur1.xlsm (19.58 Ko)
re
aucune formule, aucun VBA,
un simple TCD sur le tableau des tirages (le n° de tirage est inutile)
et on trie par nombre de sortie
note : si tu veux vraiment afficher les 5 plus petits tirages, tu vas avoir du mal, car ils sont nombreux à 1 tirage
amitiés
Merci du retour, le TCD n'est pas dynamique si je rajoute des tirages Cependant ce n'est pas grave, merci de l'idée d'utiliser un TCD, je vais partir la dessus ! Merci encore de l'aide
re
si, d'après Microsoft les TCD sont TCDynamiques
ce qui ne signifie pas qu'ils se mettent à jour automatiquement
ça viendra peut-être... ou pas
note : en anglais, on dit Pivot Table, c'est moins équivoque.
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "hot cold numbers statistiques roulette anglaise"
