Horaire mauvais calcul
Sur une liste d'élèves, je fais un contrôle sur des durées d'épreuves.
Doivent se surligner en jaune les lignes où sont identifiées une erreur de saisie. (Chevauchement des plages horaires pour une même date).
Tout semble conforme et pourtant.... à l'appui du bouton analyse!
Merci pour vos suggestions.
ddetp88
22pas-horaire.xlsm (91.32 Ko)
Tu peux essayer de corriger de la manière suivante :
Pas = Cal(i, 5) - Cal(i, 4) * 1
Bonjour Galopin,
Merci de ta réponse mais chez moi le problème persiste et dure.
Personne ne sait?
A priori, il s'agit d'un problème de précision.
Une proposition avec un arrondi des valeurs des horaires.
21pas-horaire.xlsm (81.80 Ko)
bonsoir,
Bizarrement ce soir le *1 ne passe plus chez moi...
On peux aussi s'en tirer avec :
If Cal(i, 4) + pas > Cal(i + 1, 4) + 10 ^ -5 Then
Ce qui ne me semble pas pire que les arrondis : ça revient à ajouter quelques centièmes de seconde à Cal(i + 1, 4) pour tester la condition.
La toute petite décimale du bout du bout qui fiche le désordre alors!
L'idée de l'arrondi semble bien fonctionner. Je vais continuer à tester.
En tout cas merci à vous deux de m'avoir accordé un peu de votre temps.
ddetp88
Rechercher des sujets similaires à "horaire mauvais calcul"
