Historique VBA
Je m'entraîne sur VBA car c'est un outil que j'aimerais maîtriser.
J'ai donc crée un quizz (ci joint) J'aimerais que dans la feuille statistique l’historique des tentatives soit indiqué
Que pour chaque tentative, on y enregistre le numéro d’essai, la ville sélectionnée et le nom du pays.
J'y ai passé beaucoup de temps mais je n'y arrive pas du tout j'aurais besoin d'un coup de main.
Merci par avance
Bien cordialement
18bonne-reponse.xlsm (34.10 Ko)
Option Compare Text
Private Sub ListBox1_Click()
    Dim Q As Worksheet, V As Worksheet, S As Worksheet
    Dim Col_Pays As Long
    Dim vl As Range
    Set Q = Sheets("Quizz")
    Set V = Sheets("Villes")
    Set S = Sheets("Statistiques")
    Range("H24").Value = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex)
    ville = Range("H24").Value
    Col_Pays = V.Cells(1, Q.Range("K3").Value * 2 - 1).Column
    Set vl = V.Range(V.Cells(1, Col_Pays), V.Cells(10, Col_Pays)).Find(ville)
    If Not vl Is Nothing Then
        With S
            ligne = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
            .Cells(ligne, "A") = ligne - 1
            .Cells(ligne, "B") = ville
            .Cells(ligne, "C") = V.Cells(1, Col_Pays)
        If V.Cells(vl.Row, Col_Pays + 1) = "c" Then Q.Range("K24").Value = "Gagné" Else: Q.Range("K24").Value = "Perdu"
    Set Q = Nothing
    Set V = Nothing
    Set vl = Nothing
15bonne-reponse.xlsm (38.13 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "historique vba"
