Histogramme combiné
Bonjour Forum,
Je souhaite mettre sur le même graphe 2 séries Entrée et Sortie qui se décomposent elles-mêmes en sous-séries (Surgelés, Frais et Sec) le tout sur une même période. J'arrive à mettre celle des entrées (découpée en 3) mais n'arrive pas à y ajouter à coté celle des sorties.
Merci de votre aide!
Ce n'est malheureusement pas possible directement
Voir ici
Salut CastElo, Salut Watewmark,
En fait, si, c'est possible, il faut juste faire une petite gymnastique un peu tordue au niveau du tableau, en décalant les entrées et les sorties :
castelohistempil
Un grand merci! Tout est ok.
Bonne journée!
Je me permet de relancer cette conversation car ce que je cherche à faire ressemble furieusement au dernier graphique publié par Gazoline.
J'ai un tableau croisé dynamique (voir png en annexe) et j'aimerais faire un graphique croisé dynamique. Jusque là pas de soucis. C'est au niveau de ma présentation que je bloque.
Je voudrais présenter:
  • un histogramme pour chaque mois (montrant l'évolution dans le temps): je voudrais afficher côte-à-côte deux données. Dans la première colonne, j'aimerais mettre mes données "C.A. Applis" (et juste celles-là). Dans la seconde colonne, j'aimerais superposer les données "Coût matériel" et "Marge" (si nécessaire, je peux aussi remplacer "Marge" par le "C.A. Matériel" (la "Marge" étant la différence entre le "C.A. Matériel" et le "Coût matériel" - champ calculé dans mon tableau croisé dynamique).
  • un deuxième (ou troisième, si vous considérez que les Clustered Columns et les Stacked Columns sont déjà deux types différents) type de données: je voudrais présenter sous forme de courbe (Line) les données "Nbre Applis" et "Nbre Matériel" (avec une échelle secondaire commune aux deux données sous forme de courbe)
Ce qui me pose le plus de problèmes c'est présenter des données "Stacked Colums" et "Clustered Columns" dans le même graphique... quand je passe de l'un à l'autre, toutes les données changent de format et pas uniquement la série que je souhaite (problème que je n'ai pas si je change vers le type courbe).
Ça devrait ressembler au graphique en annexe, sauf que le C.A. Applis devrait être présenter dans une colonne séparée de "Coût matériel + Marge"...
Merci d'avance pour votre aide,
Seb
capture capture1
Rechercher des sujets similaires à "histogramme combine"
