Highlight Liste Texte
Vous serez t-il possible de m'aider pour améliorer la macro ci-joint.
Le but est de Mettre en valeur les celulles comportant un ou des Mots précis.
Mon exemple fonctionne avec un Mot comp!AI2 que je voudrai étendre a AI2,AI3,AI4.... SI non vide
de plus je voudrai y ajouté une exeption si dans ma feuille "A" existe le mot suivi de @ alors le Marquer aussi
Dans mon exemple = TAP
Merci par avance de votre précieux Aide
Bien cordialement, et portez vous bien
22hilight.xlsm (609.35 Ko)
à tester,
ps/ pour enlever la couleur modifier c.Interior.ColorIndex = 3 pour c.Interior.ColorIndex = 0
Sub Couleur()
Dim keywords As String, c As Range, n As Integer
Set plg = Range("H1:S28")
For Each réf In Sheets("Comp").Range("AI2:AI" & Sheets("Comp").Cells(Sheets("Comp").Rows.Count, "AI").End(xlUp).Row)
  keywords = réf
  With plg
    Set c = .Find(keywords, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
MsgBox "FIN"
Impeccable c'est du grand Art MERCI INFINIMENT
Rechercher des sujets similaires à "highlight liste texte"
