Heure Excel
En PJ ce tableau excel qui comporte des erreurs de calcul (en jaune) et des erreurs de somme (en rouge).
Qui pourrait de donner un coup de main ?
D'avance, merci
22test.xlsx (12.97 Ko)
Où vois-tu des erreurs de calcul ?
En jaune, je ne dois pas trouver -0,00 mais 0,00.
En rouge 5,00+5,00+1,00+1,00 font 12 et non 13.
Tu as -0,00 parce que : 7,816666... - 7,82 = -0,003333... !
Les décimales que tu n'affiches pas n'en sont pas moins là et interviennent lors d'une addition...
D'où vient donc le nombre que tu soustrais en colonne M ?
En colonne M, ce sont les chiffres que me donnent ma société que je compare avec mes données personnelles de la colonne L.
Il faut savoir comment ils sont calculés, à partir de quoi, et arrondis...
Il n'y a pas en tout cas d'erreurs de calcul, mais une méthode d'évaluation mal ou incomplètement définie.
Quelle serait donc la solution pour éviter cela ?
La solution dépend de ce que tu recherches, de la finalité de ton opération... dont tu n'as rien dit jusqu'ici !
Je cherche à afficher une valeur zéro absolue pour comparer efficacement les résultats de la société et les miens.
Le plus gros écart est sur cette ligne
08:14_______8,23_________8,18__________0,05
parce que ta société a pris 8:10 et non 8:14 !!
est-ce qu'au final tous les écarts sont toujours dans le même sens ? a priori souvent malheureusement pour toi
fais aussi l'opération inverse : divise les heures,centièmes par 24 de ta société et compare les minutes qui séparent les deux évaluations.
Au global, tu es grugé de 7mn
Y a t'il un règle d'arrondi qu'applique ta société ?
Il faudrait voir ce qui s'est passé les 23 et 24 janvier, source des plus gros écarts.
Ensuite tu vas au Prud'hommes
Bonjour MFerrand
Il est vrai qu'en arrondissant mes chiffres à 3 chiffres après la virgule, mes calculs deviennent exacts.
Je vois ça en direct avec le comptable et, merci pour ton aide.
Salut Steelson !
On en revient au point de savoir d'où proviennent les résultats de la Société, et comment ils sont calculés. Deux sources d'écarts possibles.
Rechercher des sujets similaires à "heure"
