Grouper par valeur de cellule
J'ai un problème sur lequel je reste bloqué depuis un moment:
J'ai une colonne avec des chiffres de 1 à 4 , 4 étant le niveau le moins élevé , je me retrouve avec beaucoup de lignes qui se suivent avec la valeur 4. J'aimerai que par macro les lignes qui ont seulement la valeur se groupent .
Modèle en exemple.
Merci d'avance à tous
20valeur4.xlsx (12.92 Ko)
Que veux-tu dire ?
2
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
Les lignes qui ont pour valeur 4 sont regroupées automatiquement
Alors, voilà une essai : le regroupement se fait à chaque validation de valeur dans la colonne L
La colonne M est utilisée temporairement par la macro.
Cela te convient-il ?
29valeur4-v1.xlsm (30.64 Ko)
Merci beaucoup GMB pour ton temps et ton implication, néanmoins j'ai du mal m'expliquer.
Je ne veux pas déplacer mes lignes mes les regrouper avec la fonction "Grouper" de l'onglet "données"
En pièce jointe voici un onglet avant et après ....
23valeur4-v1.xlsm (30.95 Ko)
Alor voilà un nouvel essai.
Il ne marche qu'avec la Feuill1, dès que tu valides une valeur dans la colonne L
Cela te convient-il mieux ?
46valeur4-v2.xlsm (36.01 Ko)
You are the best !
Merci beaucoup pour la réponse et la réactivité !
Rechercher des sujets similaires à "grouper valeur"
