Il serait utile que tu précises ton objectif :
- Générer des formes circulaires ? (car tes cercles ne sont pas tout à fait des cercles, tu peux le vérifier...)
- En former des groupes tels que tes figures 1 et 2 ?
- Y inscrire un numéro, centré ?
Une forme se définit d'abord par son type, ses dimensions et son positionnement. S'agissant d'un cercle, le type prédéfini est Oval, ses dimensions sont constituées par sa largeur (Width) et sa hauteur (Height) totales, qui dans le cas d'un cercle sont égales et correspondent au diamètre : environ 45 points (1,59 cm) pour tes formes.
Le positionnement est défini par les coordonnées horizontale (Left) et verticale (Top) comptées à partir des bords gauche et haut de la fenêtre de l'application.
Les autres caractéristiques à préciser sont éventuellement l'épaisseur du trait et sa couleur, son remplissage ou non et la couleur le cas échéant, le texte à insérer, son positionnement relatif, sa taille et sa couleur...
En ce qui concerne les regroupements, cela implique de définir la position du groupe, et le positionnement de chaque forme dans le groupe, relativement aisé pour la figure 1 dont la 1re forme occupe la position du groupe et les autres sont successivement espacées horizontalement ou verticalement d'un diamètre...
Un petit calcul supplémentaire pour la figure 2 ou l'espacement vertical correspondra à environ 0,85 diamètre (un demi-diamètre + le sinus d'un angle de 45° appliqué à n demi-diamètre), et l'espacement horizontal de la ligne médiane décalé d'un demi-diamètre.
On peut donc générer formes et groupes, et les remplir, donc te fournir un instrument pour le faire, mais il importe de savoir comment tu comptes l'utiliser, pour pouvoir te fournir quelque chose d'utilisable répondant à ton objectif.
