Graphisme, texte sur l'axe Y
Je travaille sur la réalisation d’un graphe par programme VBA sur EXCEL ,pas de problème pour réaliser le graphisme
(Nuage de point : ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLinesNoMarkers) et les différentes séries dans celui-ci. Mon souci est d’afficher sur l’axe Y du texte en relation avec des valeurs.
J’utilise la commande
Selection.TickLabels.NumberFormat = "[=0]""Y1"";[=1]""Y2"";""Y3""" .
Pour 3 valeurs pas de problème, mais si je veux augmenter ce chiffre, il me donne cette erreur
« Erreur d’exécution ‘1004’ : Erreur définie par l’application ou par l’objet ».
Si quelqu’un a une solution, je suis preneur.
Merci.
Voici le fichier Excel correspondant.
32testgrapheenvoi.zip (14.48 Ko)
Euh, il ne connait peut être pas Y4 et les valeurs?.
Issu de l'aide Excel
Un format de nombre peut comporter jusqu’à quatre sections de code, séparées par des points-virgules. Ces sections définissent, dans l’ordre, les formats des valeurs positives, des valeurs négatives, des valeurs zéro et du texte.
<VALEUR POSITIVE>;<VALEUR NÉGATIVE>;<VALEUR ZÉRO>;<TEXTE>
Si je comprends bien, je suis ici limité par le nombre d'argument dans ma formule
Bonsoir
Je ne vois rien dans la macro, qui indique une quatrième série,
Rechercher des sujets similaires à "graphisme texte axe"
