Graphique sans fin retomber à 0
J'ai un graphique, ou je souhaiterais qu'il ne tombe pas à 0 tant qu'il n'est pas fini.
Est-ce possible ,
Merci de votre aide
31graphique-vent.xlsm (300.44 Ko)
Une proposition.
Voir le gestionnaire de noms et la source des données du graphique (ainsi que la barre de formule en sélectionnant la série du graphique).
29graphique-vent.xlsm (299.69 Ko)
Ouahh...!!!!pas simple, je n'aurais pas trouvé.
Merci de ton aide
J'ai voulu faire la même chose dans mon classeur (Août 2016.xlsm), je n'y arrive pas.
Je n'ai plus que 27 jours, (dans la feuille Graphique Vent) sur mon graphique.
Qu'ais-je fais ou pas fais ??
RE,
Mets ton min à 1 et le max à 31 pour ton axe des abscisses, etc...
J'ai fais tout ça,
J'ai fais un copier coller de tout ce qu'il avait dans "le gestionnaire des noms" tout est exactement identique, mais il y aune différence, 1) quand je clic sue la ligne du bas de l'axe X (fait référence à ) je vois bien la sélection autour de AA6:AA36
2) quand je clic sur.......................................l'axe Y ..................................je ne vois pas la sélection autour de AA6:AA27
Je pourrais copier ton modèle dans mon classeur, il y une liaison qui se fait et que je n'arrive pas à supprimer, j'ai beau faire"supprimer la liaison" 50 fois, elle ne s'en va pas
Envoie un nouveau fichier.
Voici un nouveau fichier
27graphique-vent.xlsx (300.06 Ko)
Un nouveau fichier avec un complément d'informations.
Nota : ton classeur comporte 40.613 styles de cellules personnalisés !!!
Merci encore de ton aide
Comment que tu vois ça ?
Il y a peut être moyen de diminuer ça ?
Mon classeur "Août 2016" fait 2053Ko
Copie les 3 modules du classeur joint dans une copie de ton vrai classeur (par précaution).
ALT F8 pour exécuter la procédure.
1 - On supprime tous les styles personnalisés
2 - On rétablit les styles par défaut.
J'ai inhibé le calcul du nombre de styles personnalisés (Rappel : 40.613 !?).
Tu peux aller déjeuner sans problème. Tu dois compter +/- 30 minutes pour l'opération (testé).
A te relire.
31graphique-vent.xlsm (28.01 Ko)
J'ai le message :
Erreur de compilation
Variable non définie
ça surligne "ICounter=
Voir fichier modifié.
Ok merci de ton aide
Par contre, ça ma bougé beaucoup de largeur de cellules et les images sont déformées
Je vais essayer de remettre ça d'aplomb
Rechercher des sujets similaires à "graphique fin retomber"
