GRAPHIQUE - Relier les points de données par une courbe
Je débute en VBA et je cherche une fonction qui me permettrais de coder l'opération suivante:
Lorsque je créé mon TCD à partir de mon tableau de données, des cases vides se créent.
Du coup, lorsque je génère mon graphique, les courbes associées aux colonnes avec les cases vident sont discontinue.
Pour remédier à ça, je fais :
- Sélection du graphique - Clic droit - Sélectionner des données…
- Cellules masquées et cellules vides
Est ce qu'il y a une façon d'intégrer ça directement dans mon code?
Merci d'avance pour votre temps.
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Avez-vous essayé l'enregistreur de macros ? Ca offre souvent une base correcte à partir de laquelle on peut ajuster le code pour le rendre plus robuste/générique.
Si vous pouviez poster le code obtenu, ce serait top. Sinon/aussi, il serait pratique de joindre un fichier d'exemple avec notamment le graph final désiré.
Merci saboh12617,
J'ai essayé l'enregistreur mais ça renvoie "Cette action n’est pas encore enregistrable".
Mon code fait les fonctions suivantes :
- Récupère le contenu d'un fichier CSV et l'insère dans un tableau
- Généré un TCD et orriantes les données sur les axes
-Génère le graphique associé
- Mise en forme du graphique
- Boucle pour 4 feuilles
Sub importCSV()
    Dim dialogBox As FileDialog
    Dim selectedFile As String
    Set dialogBox = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    Dim sheet As Integer
    sheet = 1
    For sheet = 1 To 4
        Sheets("Ligne " & sheet).Select
        With dialogBox ' Ouvre une dialogue box et recupere le chemin du fichier CSV '
            .Filters.Add "CSV", "*.CSV", 1
            .AllowMultiSelect = False
            If .Show = True Then
                selectedFile = .SelectedItems(1)
        If selectedFile <> "" Then
            Open selectedFile For Input As #1 'Selectionne le contenu du fichier N°1'
            Dim rowNumber As Long 'N°de ligne écriture'
            Dim lineFromFile As String 'Ligne de lecture'
            Dim lineItems As Variant ' Tableau de ligne'
            Dim itteration As Integer ' entier nb ligne fichier'
            rowNumber = 1
            itteration = 0
            Do Until EOF(1)
                Line Input #1, lineFromFile
                If lineFromFile <> "ÿþMessage" Then
                    lineItems = Split(lineFromFile, ";")
                    For itteration = 0 To 3
                        Range("ImportRange" & sheet).Cells(rowNumber, itteration + 1) = lineItems(itteration)
                    rowNumber = rowNumber + 1
            Loop
            Close #1
            Dim buffer As PivotCache 'Cache tableau'
            Set buffer = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, "Tableau" & sheet)
            Dim TCD As PivotTable ' tableau croisé dynamique'
            Set TCD = buffer.CreatePivotTable(Range("Z1"), "TCD" & sheet)
            With ActiveSheet.PivotTables("TCD" & sheet) 'Oriantatiton du TCD'
                .PivotFields("Date").Orientation = xlRowField
                .PivotFields("Date").Position = 1
                .PivotFields("Heure").Orientation = xlRowField
                .PivotFields("Heure").Position = 2
                .PivotFields("Etats").Orientation = xlColumnField
                .AddDataField .PivotFields("Compteurs"), " Suivi Compteur", xlSum
            'création graphique'
            Dim graph   As Chart
            Dim TailleDonnees As String
            Dim GrapheName As String
            TailleDonnees = "Z1:AD" & rowNumber + 4
            ActiveSheet.Shapes.AddChart2(201, xlColumnClustered).Select
            With ActiveChart
                .SetSourceData Source:=Range(TailleDonnees) 'Source de donnees'
                .PlotArea.Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(223, 223, 223) ' Arriere plan gris
                .SetElement (msoElementLegendBottom) ' Legende des etats en bas
                With .FullSeriesCollection(1)
                    .ChartType = xlLine 'select which column should be the Line or the Column
                    .AxisGroup = 2 ' Axe Secondaire
                    .Border.Color = RGB(255, 0, 0) ' Couleur courbe'
                    .Points(.Points.Count).ApplyDataLabels ShowValue:=True 'Etiquette sur derniere valeur de la serie'
                    .Points(.Points.Count).DataLabel.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0) ' couleur etiquette'
                With .FullSeriesCollection(2)
                    .ChartType = xlLine
                    .AxisGroup = 1
                    .Border.Color = RGB(13, 129, 38)
                    .Points(.Points.Count).DataLabel.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(13, 129, 38)
                With .FullSeriesCollection(3)
                    .ChartType = xlLine
                    .AxisGroup = 2
                    .Border.Color = RGB(255, 140, 46)
                    .Points(.Points.Count).DataLabel.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 140, 46)
               If .SeriesCollection.Count >= 4 Then
                    With .FullSeriesCollection(4)
                        .Border.Color = RGB(0, 0, 255) ' Couleur courbe'
                        .Points(.Points.Count).DataLabel.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 255) ' couleur etiquette'
                .SetElement (msoElementDataLabelTop)
                .HasTitle = True 'Titre Objet Graphique'
                .ChartTitle.Select
                .ChartTitle.Text = "Suivi de production"
                .Parent.Name = "Graphique" & sheet
                .SetElement msoElementPrimaryValueAxisShow 'Titre axe primaire '
                .SetElement msoElementPrimaryValueAxisTitleHorizontal
                .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Text = "Titre1"
                .SetElement msoElementSecondaryValueAxisShow ' Titre axe secondaire'
                .SetElement msoElementSecondaryValueAxisTitleHorizontal
                .Axes(xlValue, xlSecondary).AxisTitle.Text = "Titre2"
                .ShowAllFieldButtons = False ' desactive les boutons de champs de legende'
                GrapheName = .Parent.Name
Je débute, j'ai récupérer des bouts de code à droite et à gauche sans tout comprendre. Je me doute que ce n'est pas du tout optimisé
Pour le graph final désiré je souhaite ceci:
Mais j'obtient ça à la place :
A noté que les étiquettes pour la dernière valeur de chaque séries ne ce créent pas pour les courbes qui ne sont pas tracées. Je ne sais pas si il y a un lien ou si ça vient du code.
Vous ne pouvez pas partager un classeur représentatif ? Ou à la limite votre csv ? Merci.
Voici le classeur :
20classeur.zip (280.91 Ko)
Et un csv
16ah250429000002.zip (10.92 Ko)
pourquoi ce détour avec un TCD ?
comparer les 2 graph, la 2eme, on peut manipuler l'axe X comme on veut
26classeur-1.zip (583.16 Ko)
Je vois ce que vous voulez dire, je vais essayer de modifier la façon dont j'importe mes données pour avoir le même tableau que vous et créer mon graph à partir de là
re,
vous voulez le faire vous-même ou je vous propose une solution ?
J'ai modifier la macro pour insérer les données dans votre tableau et placer "#N/A" dans les cases vides, mais je veux bien un coup de main pour coder la mise en forme du graph pour l'attribution des axes X et Y en fonction des séries.
Le TCD me permettais d'orienter les séries sur les axes. Avec cette méthode tout est sur l'axe X et je ne sais pas comment déplacer les séries sur l'axe Y
21classeur-v2.zip (584.26 Ko)
re,
une autre possibilitédans la feuille "Ligne 1Bis"
25classeur-v2.zip (1.10 Mo)
Merci BsAlv pour ta solution.
Sinon j'ai trouvé ça de mon coté pour automatiquement relier les points entre les cellules vides:
ActiveChart.DisplayBlanksAs = xlInterpolated
Merci à ceux qui pris le temps de m'aider.
Rechercher des sujets similaires à "graphique relier points donnees courbe"
