Graphique, référence données dependante valeur cellules
Je cherche à faire un graphique dont la référence des données sources soit dépendante des valeurs de deux cellules.
Explication:
-Graphique:
-l'axe des abscisses prend ces valeurs dans la colonne A et la case de début et de fin, qui se trouve dans la colonne A ont pour ligne respective la valeur entrée dans deux cases situer sur une autre feuille.
-l'axe des ordonnées, de même, prend ces valeurs dans la colonne B et ligne de la case de début et de fin se trouve elle aussi dans les deux cases situer sur l'autre feuille.
-Exemple:
-Feuille 1: les données sur les colonnes A et B de la ligne 1 à 100
-Feuille 2: Case A1: 34 et Case A2: 67
J'aimerais dire à excel qu'il me trace un graphique dont les données sources sont sur la feuille 1, et qu'il trace seulement entre les ligne 34 et 67
J'ai essayer de lui dire quelque chose comme:
  • pour les x:Feuil1!($A&(feuil2!$A$1)):Feuil1!($A&(feuil2!$A$2))
  • pour les y:Feuil1!($B&(feuil2!$A$1)):Feuil1!($B&(feuil2!$A$2))
mais cela ne va pas!
Merci de votre aide
Voici un exemple
112g-testligne.xls (16.50 Ko)
En pièce jointe un ficher.
J'ai simplifier le problème dans mon message.
Dans le fichier en pièce jointe, les données source du graphique que je cherche sont sur la feuille 2 (x: colonne A, y: colonne B)
Je chercher à tracer le graphique entre la ligne début: valeur dans la case F10 de la feuille 1 et la ligne fin: valeur dans la case G10 de la feuille1.
Re
Ton fichier n'est pas passé, mais si j'ai compris le principe est dans le fichier que j'ai envoyé
Merci CB60, c'est exactement cela que je cherche.
Je ne comprends pas comment cela marche:
En x, vous avez ajouter: ='G testLigne.xls'!colA
En y: ='G testLigne.xls'!colB
Ou est-ce qu'est rentré:
ligne de début=valeur case A1
ligne de fin=valeur case A2
Re
En fonction de ta demande, j'ai mis deux zones nommées ( dans le bandeau en haut, insertion, nom, définir)
colA    =DECALER(Feuil1!$A$2;Feuil2!$A$1-1;;Feuil2!$B$1-Feuil2!$A$1)
colB    =DECALER(colA;;1)
Donc la premiere "ColA" je part de A2 de la feuille 1, je prend en compte pour le graph la valeur de A1 de la feuille 2 -1 et ensuite je compte l'écart entre B1 et A1 de la feuille 2 ( le nombre de cellule que nous souhaitons afficher)
et Pour les valeurs de la "colB", comme j'ai defini les cellules de "colA", je me decale d'une colonne grace au decaler.
J'espere que c'est clair!!!!
C'est clair, j'ai compris.
Je vais pouvoir appliquer ceci
Merci beaucoup CB60
Rechercher des sujets similaires à "graphique reference donnees dependante valeur"
