Graphique personalisable pour l'utilisateur
j'utilise excel 2003,
j'ai un tableau qui me sert de base de données avec par exemple 10 colonnes
au lieu de faire des graphiques séparée ou avec toutes les colonnes je voudrais que l'utilisateur choisise:
par exemples je fais un graphique avec la colonne A et si l'utilisateur veux la colonne B en plus il met une croix dans une case corespondante à la colonne B, et la courbe s'affiche toute seul.
est-ce possible?
j'espére être asse clair.
Bonsoir
Il me semble que oui, avec quelques zones nommées et des conditions.
peut tu mettre un petit fichier exemple de tes données?
Je ne peux pas mettre le fichier car il est trop lourd (50 mo)
j'ai joint un classeur avec le même principe,
14classeur1.xls (19.50 Ko)
Re
voici ton exemple,
si X en B4,C4,D4, la courbe du graphe s'affiche
23g-si.zip (2.87 Ko)
CB60 a écrit :
Re
voici ton exemple,
Merveilleux c'est exactement ce que je cherche à faire, comment avez vous fait?
Merci encore
Bonsoir
Un peu d'info
J'ai nommé les colonnes qui devaient etre utilisé de cette façon:
dans le bandeau en haut, insertion, nom, definir.
date    =DECALER(Feuil1!$A$6;;;NB(Feuil1!$A:$A))
val1    =DECALER(date;;1)
val2    =DECALER(date;;2)
val3    =DECALER(date;;3)
date pour la colonne A
val1 pour la colonne B
val2 pour la colonne C
val3 pour la colonne D
ensuite j'utilise les noms pour mettre des conditions.
choix1    =SI(Feuil1!$B$4="X";val1;Feuil1!$E$4)
choix2    =SI(Feuil1!$C$4="X";val2;Feuil1!$E$4)
choix3    =SI(Feuil1!$D$4="X";val3;Feuil1!$E$4)
la je regarde si en B4 il y a X, si Oui je prend les valeurs (val1) de la colonne B, si Non je prend la valeur de E4 ( qui est vide), pareil pour les colonnes C et D.
et sur le graph je remplace les references de cellule par les noms choix 1, 2 et 3
Regarde bien dans les données sources du graphique
Merci beaucoup pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "graphique personalisable utilisateur"
