Graphique nuage - mise en forme - Excel 2003
J'ai un tableau excel (2003) de 7 colonnes et un grand nombre de lignes.
A partir des données de la 2nd colonne et de la 6e colonne je réalise un nuage de points.
Jusque là ok !
Ce que je souhaite c'est mettre en avant certains points de ce nuage (couleur différente ou taille différente peut m'importe) .
Le critère de la mise en forme est le chiffre "6" et se trouve dans la 1ère colonne.
Quelle est la macro à utiliser afin de de colorer les points respectant le critère ci dessus ?
Merci beaucoup.
Aude
18ca-r-sr.zip (8.32 Ko)
Voir fichier.
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE - voir Module1
ALT F8 pour exécuter les 2 procédures.
25ca-r-sr.zip (18.99 Ko)
Public Sub Appliquer_couleur()
Dim i As Integer
    With ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1)
        For i = 1 To .Points.Count
            If Cells(i + 5, 2) = 6 Then
                With .Points(i)
                    .MarkerStyle = 1
                    .MarkerSize = 5
                    .Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(155, 0, 0)
Public Sub Retablir_couleurs()
Dim i As Integer
            With .Points(i)
                .MarkerStyle = 2
                .MarkerSize = 5
                .Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 32, 96)
Merci beaucoup,
bon ne connaissant rien au langage vba dès que j'active la macro voici le message :
(cf pj)
que dois je faire ?
merci beaucoup.
17visu.zip (81.37 Ko)
Le problème vient de nos versions Excel différentes.
Attendons une intervention d'une personne travaillant sous Excel 2003 pour corriger la ligne surlignée.
With .Points(i)
 .MarkerStyle = 1
 .MarkerSize = 5
je vois !
merci beaucoup pour l'aide.
Bonjour à toutes et à tous,
Personne pour venir en aide à aude.b pour la formulation sous Excel 2003
besoin de votre aide à tous !
merci beaucoup !
J'ai modifié ainsi :
With .Points(i)
   .MarkerStyle = 1
   .MarkerSize = 5
   .MarkerBackgroundColorIndex = 3
A tester sous Excel 2003.
22ca-r-sr.zip (18.15 Ko)
merci beaucoup,
ça fonctionne !
milles mercis une très bonne chose de faite !
Pense à clore le sujet.
A bientôt sur le forum.
Rechercher des sujets similaires à "graphique nuage mise forme 2003"
