Graphique nuage de point
Je me doute que ma question va être très simple à réaliser mais il n'empêche que je n'y arrive pas depuis ce matin 7h30...
Pour expliquer simplement, je veux faire un graphique en nuage de point simple.
J'ai 3 données, la première colonne est le sujet, la deuxième la faisabilité, la troisième la profitabilité.
La faisabilité et la profitabilité sont échelonnés de 1 à 12, j'aimerai en avoir donc un en X et l'autre en Y et selon ces deux critères avoir un petit point avec le numéro du sujet.
Je vous joint un tableau avec ces plages de données pour expliquer au mieux.
Bien à vous,
FloBru
35classeur1.xlsx (254.87 Ko)
Bonjour FloBru
Un nuage de point ne peux prendre en compte que deux valeurs (X et Y) sous format numérique.
Ta feuille présente des chiffres sous format texte. Il faut donc commencer par les passer au format nombre.
Ensuite tu fait deus séries et tu affiches les étiquettes avec les valeurs Y.
Re
Sinon, tu mets la profitabilité en X et la Faisabilité en y.
Tu cliques sur Intervertir Lignes/colonnes, et tu te retrouve avec 51 séries, que tu n'as plus qu'a renommer...
28classeur1-2.xlsx (253.85 Ko)
36classeur1-3.xlsx (253.86 Ko)
Merci pour les réponse, mais quand j'applique cela avec vos conseils sur mon fichier source (que je ne peux pas partager), j'ai que des "0" qui s'appliquent en Y.
Je vous montre la capture de mon écran en pièce jointe.
Je n'y comprends plus rien, j'ai essayé de les passer en nombre mais je sais pas si ca suffit et ca me déprime.
Merci d'avance si vous comprenez le gros soucis que j'ai.
FloBru
Re
Regarde tes plages et compare avec l'exemple que je t'ai fourni.
Pour le nom, il me semble que cela ne vas pas.
Il faut saisir une seule case par nom ET par série.
C'est pour cela que ton idée ne me paraît pas viable à long terme.
J'ai essayé de prendre exemple 5 fois sur ton modèle, j'y arrive pas du tout, ca veut pas fonctionner!!!
Je me doute que je suis peut être pas le plus malin du monde mais ca me gave de voir toujours la même erreur qui s'affiche ("0" en Y) alors que j'ai pleins de valeurs différentes...
Ta solution doit être très bonne et je te remercie grandement de m'avoir aidé sur ce sujet mais j'y arrive vraiment pas..
En fait je viens d'essayer de modifier la valeur de ma colonne en y qui affichait tout le temps "0" et quand je rentre la valeur a la main, il prend bien tout en compte... Malheureusement ces valeurs proviennent de formules et du coup ca m'affiche "0" au lieu de ce que ca devrait.. Donc il me faut trouver le moyen de le faire prendre comme une valeur..
Re
Tu comprendras qu'il m'est impossible de modifier quelque chose sans avoir accès à l'exemple anonyme et significatif.
Si tu utilise des formules ce sont peut être elles qui sont en défaut.
Ton premier fichier présente des valeurs au format Texte, donc à 0 pour un graphique....
Je vais essayer de trouver!
Je te tiens au courant en tout cas merci pour ton temps.
FloBru
Rechercher des sujets similaires à "graphique nuage point"
