Graphique: mettre des images sur les points des courbes
25classeurtest.xlsm (68.27 Ko)
'Mettre des images sur des points de graphique courbe
Je voudrais mettre une image différente (soit jpg soit png transparente) sur chaque point d'une série d'un graphique de courbe comportant 4 séries
enfin sur les points qui ont une certaine valeur
Ce code ne fonctionne pas à tous les coups
J'ai cherché longtemps. Il doit y avoir un paramétrage au niveau du graphique incorrect
je ne sait pas comment remettre un graphique comme au début de sa création ce qui effacerait ttes les opérations par code ou manuelles faites sur lui
Pour le moment ce qui se passe:
Graph 2 seules 2 images sont placées sur la série 3 au lieu de 3
Ensuite je mettrais une image différente en fonction
- de la position de la courbe Ht milieu Bas
- de leur croisement
fichier joint: ClasseurTest.xlsm Excel 2019
Merci de regarder où est mon erreur
jc
Difficile de vérifier, vu qu'on ne dispose pas des fichiers contenant les images mais, essayez ceci:
-dans votre code, remplacez "FullSeriesCollection" par "SeriesCollection" (il y en a 12).
Cdlt
merci
J'ai fait le remplacement le résultat est le même
et vous avez raison j'aurai du mettre les images, je viens de le faire en mettant leur path dans le meme répertoire que le xlsm et zipper le tout pour que ce soit plus simple à voir
oups pour moi.
16classeurtest.zip (83.59 Ko)
J'ai fait des essais , je ne vois pas d'anomalies particulières, voici en vidéo
jclaborde
Le fichier
Cdlt
chez moi
Tant mieux c'est rassurant.
Chez moi il n'affiche toujours pas la 3eme image dans le graphique 2
A l'edition du point le type de marker est bien prédéfini sur" image"
mais "remplissage avec mage ou texture" n'était pas sélectionné
Si je le fais il met une texture
Je ne vois pas ou peut bien être l'erreur
Et merci bien du retour. Je vais réfléchir à tout ça. j'ajouterais un mot si je trouve, sinon je fermerai le post.
jcl
Rechercher des sujets similaires à "graphique mettre images points courbes"
