Graphique Excel combiné
J'ai un niveau en graphiques excel assez faible, je me permet donc de demander votre aide.
Je souhaite combiner trois sources de données (en pièce jointe):
12exemple.xlsx (9.15 Ko)
  • en abscisses: la colonne IMPACT
  • en ordonnées: la colonne PROBABILITE
  • au croisement: une bulle dont la taille varie en fonction de la colonne RISQUE
Je n'arrive pas à obtenir quelque chose de convenable. Avez-vous des idées?
Merci par avance,
Je me permet de remonter ma question.
Merci par avance de votre aide
bonjour,
voir pièce pour représentation par bulles. Mais ce n'est pas le graphe adéquat pour représenter tes données. comme le risque est fonction de la probabilité et de l'impact, la taille des bulles pour des risques ayant même valeur et même probabilité sera identique. Il est d'usage d'utiliser un représentation en tableau (matrice de Prouty)avec un code couleur en fonction du risque.
20exemple-33.xlsx (14.78 Ko)
Cela fait une seule série avec pas mal d’exæquo donc seulement 8 bulles
graphbulles
Merci pour vos deux réponses.
Effectivement mon idée n'est pas la bonne. Je te remercie H2SO4 pour ton conseil de la matrice de Prouty, c'est exactement ce que je recherchais. Je vais construire une matrice sur cette base.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "graphique combine"
