Graphique Excel : bon/mauvais élèves
Je me permets de vous contacter car je bloque sur un problème. J'ai une série de données en pourcentage et des noms de ville. Les pourcentages sont aussi bien positifs que négatifs. Je veux réprésenter cela graphiquement. Les noms des villes sont en abscisses. Je veux qu'il y ait un axe 0 au milieu du graphique (représenté par une droite). Ensuite le résultat de chaque ville sera représenté sur cet axe avec une barre. La barre ira vers le bas si le résultat est négatif et vers le haut si le résultat est positif.
Vous trouverez à cette adresse mon fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Pour_Forum.xls
J'espère que m'être expliqué clairement. Merci par avance pour votre aide!
Bonne journée à tous.
Tes cellules sont mal remplies, et Excel ne les reconnait pas comme des nombres...
En fait tu ne devrait pas avoir d'espace entre les chiffres et le "%"
Sélectionnes la plage B35:AG36 (en commençant par B36)
Cliques sur la petite boîte de correction, puis "convertir en nombre"
convertir
Ensuite avec la même plage : Insertion/Graphique et là ça va tout seul
Merci pour ta réponse. Petit problème. J'utilise Word 2003 et je n'ai pas l'invitation " Convertir en nombre". J'ai essayé avec Format de Cellule -> Nombre mais rien ne change. Pourrais-tu à la limite convertir en nombre et me poster cela sur le forum?
Merci d'avance. Bonne fin de journée.
J'utilise Word 2003
Euh, Word ou Excel?
Si c'est Excel, pour obtenir le message, il faut que tu autorises la vérification des erreurs...
Pour ce faire, tu vas dans Outils/Otions, onglet "Vérification des erreurs"
Tu valides "Autoriser la vérification des erreurs d'arrière-plan"
et tu valides entre autres :
- Nombre Stocké en tant que texte
tu peux pratiquement tous les sélectionner d'ailleurs...
Bon courage
Mince ça ne marche toujours pas. Tous les options étaient déjà cochées dans Excel.
La courbe ne ressemble à rien. Elles est collées à l'axe 0 ...
Merci pour votre aide!
Bonne journée.
Tu peux toujours faire cela:
Mettre 1 dans une cellule
Le copier,
Faire un collage spécial
Multiplication
sur les cellules ou les valeurs sont reconnus en texte
Enfin!! Ça marche. C'est parfait.
Merci beaucoup pour ton aide.
J'ai une dernière question à vous poser concernant ce graphique. La mise en page est bonne désormais. Cependant, je veux que le graphique se base sur les valeurs de la dernière ligne Excel contenant du texte. cette ligne peut varier du coup, j'ai fait Insertion -> Nom -> Définir -> Last_ligne. La formule de Last_Ligne est :
=DECALER(Magasin par magasins!$A$(NBVAL(Semaines!$A:$A));;;$A$(NBVAL(Semaines!$A:$A)))
Malheureusement ça ne fonctionne pas du tout.... Je ne comprends pas trop. Peut-être que la fonction DECALER n'est pas appropriée?
Pour que vous compreniez plus facilement, voici mon fichier Excel.
http://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Pour_Forum_Excel_Pratique.xls
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bonsoir
Regarde si cela répond à ton soucis?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/G_Pour_Forum.zip
19boooook1-v2.rar (220.27 Ko)
Bonjour CB60,
Merci pour ton aide. Petit problème, je n'arrive pas à télécharger le fichier. Je ne sais pas si le problème vient de ma connexion ou du forum. Quelqu'un peut-il tester s'il peut télécharger le fichier?
Bonne journée.
Je viens d'essayer à nouveau de télécharger le fichier. Maintenant c'est bon. Ta solution CB60 fonctionne parfaitement. J'essaye de comprendre comment tu as fait. Assez complexe quand même.
Bonne journée et encore merci!
Rechercher des sujets similaires à "graphique bon mauvais eleves"
