Graphique et temps en centièmes
27natation.xls (13.50 Ko)
Je désire afficher les temps de natation sur un graphique....
le format Temps "mm:ss,00" est utilisé ainsi que le jour en format Date.
Problème : quand je sélectionne les 3 premières lignes ( même nage) pour les transposer sous graphique:
  • en abscisse les dates ne s 'affichent pas
  • les temps s'affichent sous forme de"00:00,00" sur l'ordonnée....
Est-ce à dire que le format temps "mm:ss,0" ne peut être transposé dans un graphique.. ?
Je tourne avec Excel 2002
dans l'attente d'une réponse éventuelle, je joins ce petit fichier
Bonsoir
peut être cela?
70gnatation.zip (5.13 Ko)
bonsoir
... c'est exactement cela ...mais voilà ce que moi j'ai quand je sélectionnes tes données.. (Gbisnatation)..
28gbisnatation.zip (5.34 Ko)
quelle est la version d'Excel utilisée ?... moi, 2002/Windows 10...
D'autres graphiques réalisés avec des valeurs standard entières n'ont pas posé ces problèmes...
Windows 10 a tenté de me le remplacer la version 2002 par 2017... en démo... puis payant..
...et puis quelques difficultés à utiliser VBA... ceci peut peut-être expliquer cela ....
Merci de ton aide
Bonsoir
fais cela!
dans ton graph tu a deux séries.
fais un click droit sur le graph
sélectionner les données
supprimer la série 1
sur l'étiquette de l'axe horizontal, tu dois la modifier et sélectionner c1:c3
faire OK
faire un click droit sur l'axe horizontal
mise en forme de l'axe
onglet option d'axe
type d'axe
click sur "texte sur les axes"
Ok ... occupé ce soir..je fais ça demain....et te tiens ua courant
Merci et bonne soirée
je me suis attelé à mon problème suite à ta réponse...
fais un click droit sur le graph.......
supprimer la série 1....
...................fait.. mais pourquoi 2 séries se créent-elles, l'une prenant le pas sur l'autre et la cachant ?
faire OK
.... fait, mais apparaît la mention Date en dessous de la représentation du premier temps ... et si je sélectionne c1:c4 la mise en forme fait disparaître l'affichage des valeurs représentées
et si je sélectionne c1:c2, c'est la dernière date (05 juin) qui n'apparait plus..
onglet option d'axe
..... quand je clique sur l'axe des abscisses, je n'ai que le tableau "Format de l'axe" ( et les onglets : Motif, Echelle, Police, Nombre, Alignement) qui apparait ...
type d'axe.... introuvable dans ce tableau
click sur "texte sur les axes.... idem
Quand je compare les données Source des 2 graphiques et que je les mets à l'identique, des anomalies subsistent...
les données de ton graphique en cliquant sur Série : =SERIE(Feuil1!$D$1;Feuil1!$C$2:$C$4;Feuil1!$D$2:$D$4;1)
... je sélectionne tes valeurs et je crée un graphique et voilà ce que cela donne : =SERIE(Feuil1!$C$2;;Feuil1!$C$3:$C$4;2)
manifestement, ça coince...
se pourrait-il que ma version Excel ait été corrompue par la tentative d'installation 2017 désinstallée ?
son installation initiale depuis Office XP Pro sur Windows 10 avait déjà été laborieuse...
désolé d'être aussi long mais je voudrais comprendre..Merci de me donner ton avis...
Pourquoi excel prend en compte deux series, seulement parce que des dates sont des valeurs numériques, je ne pense pas que tu es des perturbation avec d'autres version d'Excel ( j'en ai trois d'installés sur mon ordi
....je suis un peu largué..
en effet, comment arrives-tu à "Modifier la série" et "Etiquettes des axes" ?
j'ai beau "cliquer droit" sur toutes les parties du graphique ( le tien ou le mien) et dans les sous menus rattachés, je ne retrouve ces infos..
Je reviens une dernière fois sur mon problème.
En effet, n'ayant pu trouver, malgré mes recherches approfondies et... infructueuses...., à trouver "Modifier la série" et "Etiquettes des axes" comme tu le suggérais ( la version 2002 possède t-elle ces options ?) , j'ai résolu le problème d'affichage pour obtenir ton modèle en transformant en format "Standard" le format "Date" des nages en y ajoutant une apostrophe et cela correspond exactement ...
Bon, peut-être pas très orthodoxe mais c'est que je voulais faire...
Merci pour ton aide et bonnes fêtes de fin d'année
JPM
Rechercher des sujets similaires à "graphique temps centiemes"
