Graphique dynamique et interactif
J'ai réalisé un graphique sympa interactif mais lorsque je souhaite en créer un deuxième en allant dans format de controle pour les petites cases à cocher j'ai mon premier graph qui devient "faux" car les numéro de la cellule liée changent.
Comment puis je procéder pour créer un deuxième graphique similaire mais avec un autre tableau.
Je vous ai mis mon problème en pièce jointe.
33test.xlsx (26.67 Ko)
T
Je ne comprends pas tout !...
Le premier graphique revisité avec la fonction DECALER().
Evite les cellules fusionnées.
17test.xlsx (26.88 Ko)
Merci,
Pour résumer je n'arrive pas à faire un second graphique du même style dans le 2e onglet avec les données du tableau du 2e onglet.
Quand j'essaie j'ai le premier graphique qui ne fonctionne plus. Je dois m'y prendre mal quand je lie les cases à cocher à la case avec le numéro à gauche du tableau.
Peux-tu être plus précis ?
Doit on penser que tu veux un 2e. graphique piloté par tes cases à cocher de la 1ère. feuille ?
Crée ton second graphique et reviens vers nous.
Si j'ai compris???
28gtest.xlsx (29.56 Ko)
Oui, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "graphique dynamique interactif"
