Graphique cumule avec filtre
je cherche à faire un graphique en courbe cumulé avec filtre.
en d'autre terme, dans le fichier joint je cherche simplement à voir l'évolution cumulée des dépenses pour le chat ou pour le chien en fonction du filtre que je choisis
beaucoup plus facile à dire qu'à faire
je baisse les bras, je n'y parviens pas, je laisse faire les pros !
Merci infiniment d'avance, je ne doute pas qu'un parmi vous a la réponse.
54probleme.xlsx (8.88 Ko)
Voir fichier
94probleme.xlsx (11.22 Ko)
merci amadéus,
peut-être n'ai je pas été suffisamment clair alors je reformule mon souhait,
je souhaite faire un graphique avec cumul de valeurs et filtre comme le résume mon sujet
c'est à dire que dans mon graphique je devrai trouver quand je filtre par chat seulement : 10 puis 15 (10+5) puis 25 (10+5+10) puis 30 (10+5+10+5) et ainsi de suite
cela ne pose pas de problème dans un tableau sans filtre, il suffit de créer une colonne avec la formule basique qui va bien pour faire le cumul, seulement ça se complique quand c'est un banal tableau comme celui ci avec filtre
dans cet exemple, je souhaite faire le graphique du cumul des dépenses pour le chat seulement
je dois pas être le seul dans ce cas, un grand merci d'avance à ceux qui prendront la peine de plancher sur mon épineux problème
nicolas.
42probleme.xlsx (8.88 Ko)
Un essai en pj (en partant du fichier d'Amadéus).
Cdt,
Darzou
Un immense merci Darzou, quelle réactivité, je n'avais pas songé à utiliser cette fonction de cette façon.
Grâce à toi, je vais pouvoir finaliser mon projet professionnel.
Et merci à Excel-pratique d'exister !
Rechercher des sujets similaires à "graphique cumule filtre"
