Graphique croisé selection filtre auto
Bonsoir à tous,
voila je rencontre une problématique, je souhaiterai qu'un Graphique croisé dynamique sélectionne automatiquement les filtres en fonction d'une plage de cellule, "cellules en jaune" dans mon fichier,
je suis pas sur de m'être trés bien exprimé mais je persuadé qu'a la vu du fichier vous comprendrez ma demande,
Merci par avance pour votre précieuse aide,
Guillaume
Voir exemple avec ajout colonne.
Bonsoir Jean-Eric,
Dans le fichier joint, un clic droit sur le Graphique Croisé Dynamique, puis "Actualiser les données" te donne les filtres désirés.
Le code utilisé dans l'évènement de feuille :
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
Dim Pvt As PivotItem
Dim ChO As ChartObject
Dim Plg As Range
For Each ChO In ActiveSheet.ChartObjects
    If Not ChO.Chart.PivotLayout Is Nothing Then
        If ChO.Chart.PivotLayout.PivotTable.Name = Target.Name Then
            Set Plg = Me.Range("$G$3:$G$6")
            Target.PivotFields("Semaine").ClearAllFilters
            For Each Pvt In ChO.Chart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Semaine").PivotItems
                If IsNumeric(Pvt) Then
                    Pvt.Visible = IIf(IsError(Application.Match(Val(Pvt), Plg, 0)), False, True)
                    Pvt.Visible = False
            Next Pvt
Next ChO
Range("G2").Select
Le fichier :
Bonne soirée
Bonsoir cousinhub,
VBA ou pas VBA
De plus, l'utilisation de 'EnableEvents' sans gestion d'erreur peut poser problème.
Bonjour à tous les deux,
merci pour votre réponse aussi rapide,
le code marche bien cependant j'ai ommis quelques précisions,
j'ai deux graphiques sur la meme feuille avec des bases de données différentes mais je souhaite le meme filtre,
de plus j'affiche les semaine en axes et le filtre se fait sur les axes j'ai essayé de modifié le code mais que neni !!!
Merci encore pour votre aide,
Tout d'abord, j'ai tenu compte de la petite remarque de J-E, concernant l'utilisation "abusive" de l'instruction EnableEvents...
Je l'ai contourné en utilisant une variable booléenne, le résultat est le même, mais le risque de perdre l'exécution des codes "Événements" de la feuille en cas de plantage n'est plus avéré.
Ensuite, j'ai déplacé ton 2ème TCD, car lors de la mise à zéro des filtres, le TCD1 voulait empiéter sur le TCD3, ce qui provoquait un plantage.
Et enfin, je n'ai strictement rien compris à :
Regarde le fichier joint.
Le code se lance à l'activation de l'onglet.
Tu peux ne mettre à jour qu'un seul GCD avec le clic droit, sinon, tu changes d'onglet, et tu reviens...(y'a plus simple comme solution, un bouton par exemple....)
Bon courage
Bonjour cousinhub,
Une alternative à étudier dans le fichier joint, avec la procédure (principale) ci-dessous :
Public Sub Updated_PTs()
Dim ws As Worksheet, pt As PivotTable
    Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("TCDs")
    For Each pt In ws.PivotTables
        pt.ManualUpdate = True
        With pt.PivotFields("Semaine")
            .ClearAllFilters
            .PivotFilters.Add _
                    Type:=xlCaptionIsBetween, _
                    Value1:=[départ], _
                    Value2:=[fin]
        pt.ManualUpdate = False
    Set ws = Nothing
Bonjour et merci pour votre réponse,
effectivement c'est exactement ce que je souhaite mais lorseque je l'adapte a un autre fichier il bloque sur
.PivotFilters.Add _
Value1:=[départ], _
Value2:=[fin]
Pourtant j'ai bien nommé les cellules départ et fin dans ma feuille,
Le TCD ne prends aucune valeur et pourtant tout les filtres sont sélectionnés,
bizarre
ci joint le fichier,
16classeur1.xlsm (39.01 Ko)
J'ai commencé par supprimer les 2 lignes de totaux inutiles dans les données source du TCD.
Comment veux effectuer un filtre numérique si tes données comportent du texte?
A te relire pour la suite, car je ne comprends pas la construction du fichier.
et merci pour votre aide,
cela fonctionne parfaitement !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "graphique croise selection filtre auto"
