Graphique conversion donnée variable X,Y
Apres plusieurs tests (et heures) bah je suis la............
Donc dans le fichier ci-joint je cherche à faire une variable (pour un autre soft,déplacer un objet) pour savoir si cela fonctionné mais non...
Les données d'entrées :
  • Colonne A (texte avec 4 possibilités qui on pu êtres séparées en 2 possibilités par axe X,Y col D et E)
  • Colonne B (Chiffre variable)
Le 1er graph sont les données bruts
Le 2eme graph sont les données retravaillés
Je souhaite donc convertir les données du 1er tableau pour obtenir le graph N°2
Merci d'avance pour votre temps par cette période de confinement !!
Bonne journée.
11pr-forum.xlsx (26.31 Ko)
bonjour,
une proposition
15pr-forum.xlsx (25.28 Ko)
Merci pour l'aide...
Mais cela fonctionne pas :
- toute les lignes de la colonne A sont variables (avancer,reculer,droite et gauche)
ex : droite peux etre en A1 comme en A5 ou A3.
Mais la quand je change A5 en "Droite" ca ne fonctionne pas...voir fichier ci-joint...
Merci d'avance...
12pr-forum-v2.xlsx (24.92 Ko)
je ne vois pas où est le problème, dans le fichier que tu as joint, tout m'a l'air correct. Peux-tu indiquer ce qui est faux et ce que cela devrait être ?
Desolé mais hier je regarder avec mon tel donc la en y regardant de plus pres c'est OK
MErci pour l'aide...
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "graphique conversion donnee variable"
