Graphique combiné
Bonjour!
J'ai fait un graphique combiné entre un histogramme et une ligne, mais j'aimerais que mes barres d'histogramme soient aussi larges que 4 points de ligne... Est-ce possible?
Merci!
Ci-joint: mon tableau avec les 2 paramètres Phi (ligne) et p (histogramme), et des sites (ARA, BAR, ...). Il faudrait donc que les barres de p soient larges pour englober les 4 valeurs de Phi correspondant au même site.
31allsites-5data.xlsx (21.86 Ko)
Bonjour Naries2016,
Il te faut sélectionner dans ton graphique les barres de ton histogramme. Clique droit et mettre en forme le graphique, style de bordure et mettre la taille souhaité.
Mmmh... ça marche moyennement... même si je mets une bordure énorme (genre 20pt), les barres d'histogramme sont légèrement décalées et ne chevauchent pas "que" les 4 valeurs de chaque site.
Sur ton graph, tu prend la série en ligne et tu utilise les barres d'erreur (elles seront exactement de la même grosseur que l'autre série
Voici un exemple
Rechercher des sujets similaires à "graphique combine"
