Voici mon problème : je voudrais dessiner une courbe des vitesses à partir de relevés de distances. Ces distances et ces vitesses ont été relevés à des intervalles de temps réguliers. Autrement dit, plus la vitesse est élevée, plus la distance entre les relevés est grande et inversement. Donc si je mets bêtement les vitesses en colonne et que je gradue les X avec les valeurs de distance mises dans une colonne adjacente, les intervalles sont faussés.
Alors j'ai réparti les vitesses mesurées dans une même colonne, mais sur des numéro de ligne correspondant aux distances et j'ai gradué les X à partir des valeurs de distance mises dans une autre colonne sur la même ligne que chaque vitesse. Je conviens que c'est du bricolage, même si cela fonctionne.
Comment s'y prendre de manière plus satisfaisante ?
Merci par avance,
Jean-Emmanuel
