Graphique avec les dates en abcisse
j'essai d'avoir un graphique (nuage de points) avec comme valeurs en abscisse des dates (au format anglais) mais excel ne veut pas m'afficher ces dates.
Je vous joint le petit graphique en pièce jointe.
si quelqu'un pourrait me montrer comment faire ce serait génial
Merci beaucoup
44graphique.xlsx (11.35 Ko)
Pour que les dates soient affichées sur l’axe des abcisses, il faut que ce soit des dates dans ton tableau.
Or, pour Excel, « 2014/01 » saisi dans une cellule n’est pas une date mais du texte. Le format anglo saxon ne se met pas automatiquement sur un PC français.
Il te faut donc saisir tes dates normalement, ‘’01/01/2014 ‘’ et formater les cellules concernées en format spécial ‘’aaa/mm’’
OK ?
55graphique-v1.xlsx (10.99 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "graphique dates abcisse"
