Graphique avec formule SI
Bonjour les excellents ^^,
j'ai un besoin d'un coup de pouce.
Voilà, je voudrais savoir si il est possible de réaliser un graphique avec une formule SI.
je m'explique, j'aimerais que le graphique se réalise en fonction de si j'ai coché une case spéciale, il prenne les valeurs de la colonne 1 sinon celles de la colonne 2.
Est-ce que c'est possible, et comment puis-je faire.
Merci d'avance, c'est très important.
c'est exactement ça,
mais comment a tu fais? ^^
je ne sais pas quel formule tu rentre pour le graphique.
Merci beaucoup en tout cas.
Il a contourné le problème en insérant une 3ème colonne qui est soit la 1ère, soit la 2ème selon que tu introduit ou non un caractère dans 1 cellule.
Ceci dit, le seul autre moyen que je voyais pour avoir un graphique selon l'option que tu demandais était de créer une macro
C'est bien comme a dit Speculoos
Tu peux aussi utiliser, peut-être plus pratique, une case à cocher
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/OyvnNGraph.xls
Les données sont cachées par le graphe
C'est super!
c'est exactement ça!
Merci de votre aide, à charge de revanche dans un autre domaine ^^!
Rechercher des sujets similaires à "graphique formule"
