Graphique, affichage de deux échelles distinctes
Bonsoir à tous,
Un soucis avec les graphiques.
J'ai deux colonnes de données que je souhaite afficher sur le même graphique.
Les deux colonnes comportent des chiffres avec des valeurs très différentes.
Colonne A de 0 à 100
colonne B de 0 à 5000
Du coup, avec une échelle commune, les éléments de la colonne A ne sont pas visibles.
Je souhaiterais donc afficher,
A gauche du graphique,une échelle pour la colonne A de 0 à 10 (en automatique)
A droite du graphique, une échelle pour la colonne B de 0 à 5000 (en automatique)
Est ce réalisable?
Merci de votre concours.
Phil187
oui
joins un extrait de ton fichier
Un exemple pour le principe.
69phil187.xlsx (62.75 Ko)
Bonjour.
Oui, c’est réalisable. Je n’ai pas regardé le fichier que Jean-Eric a partagé mais le mieux c’est que tu nous joint un extrait du fichier sur lequel tu travailles et je te réalise le graphique, que tu pourras tous simplement modifier après.
Merci Jean Eric,
Ok j'ai vu comment faire avec des courbes.
Par contre avec des histogrammes, cela ne "fonctionne " pas : je ne parviens pas à mettre les deux histogrammes cote à cote. Ils sont empilés!
Rechercher des sujets similaires à "graphique affichage deux echelles distinctes"
