Graphique a donnees sources variables
J'ai une petite question sur excel dont je n'arrive pas à trouver la
réponse (voire même si c'est possible).
Voici le contexte de mon fichier excel (simplifié pour le principe,
j'adapterai pour mon besoin) :
- De A5:B70 : j'ai a un rapport de tableau croisé dynamique (que l'on
appellera TCD) qui génère un tableau de données (à deux colonnes)
- Ce rapport de TCD contient une liste qui permet de visualiser d'autres
variables et donc de générées d'autres données mais ces données seront
toujours comprises de A5 à B70.
- A droite de ces données j'implante un graphique qui dessine l'évolution
de ces données et trace une courbe de tendance polynomiale de
degré deux.
Problème :
- Ponctuellement certaines données affichées dans le rapport du TCD ne
suivent pas la tendance des données voisines ou la tendance globale. On les
appellera les données parasites.
- La courbe de tendance générée est donc faussée, de même pour le
coefficient de corrélation.
Mon idée :
Pour résoudre ce problème, je souhaite pouvoir intervenir manuellement sur
les données parasites (soit en les éliminant, soit en leur donnant une
valeur en cohérence avec la tendance globale).
Pour cela :
1. De A75: B140 (sous le TCD), je fais recopier par excel chacune des lignes du TCD selon le principe décrit
par les formules suivantes :
A75=A5
A76=A6
A139=A69
A140=A70
2. Manuellement je retouche les données parasites
3. Je voudrais implanter deux "boutons" qui me permettent de faire basculer
les données sources du graphique de A5:B70 à A75:B140 (et vice versa) c'est à dire que je
pourrais afficher les données théoriques pures et les données retouchées
manuellement via l'appui sur ces boutons (ou un seul bouton en mode "switch" par
exemple ou tout autre solution qui permettrait de voire les deux types de données).
3. Je pense aussi à un troisième "bouton" qui me permettrait de remettre à
zéro les données retouchées (A75:B140). En effet, comme précisé plus haut,
le TCD peut généré des données de différentes variables (via une liste) et
la retouche manuelle d'un cas ne sera pas applicable à un autre.
Voilà je ne sais pas si cela est réalisable ou non ?
Peut être que pour mon idée, Excel peut géré cela via une fonction dédiée
que j'ignore. Je suis donc preneur de toute solution qui répondrait au
problème.
D'avance merci.
Je viens de te répondre
Tu es prié de signaler que tu poses ta question sur plusieurs forums. Meci
bonjour, effectivement je pose ma question dans d'autres sites... car je n'ai pas de réponse à mon problème et cela multipliera donc les chances de trouver une réponse.... mais cela n'entrave en rien mon engagement de donner explicitement la réponse sur ce forum une fois que j'aurais trouvé la réponse.
Rechercher des sujets similaires à "graphique donnees sources variables"
