Graphique 4 entrées
Bonjour je cherche à faire un graphique avec 4 entrées :
>Les jours du mois
>l'heure du test
>Temps total du test
>Sujet du test
J'ai besoin de voir la durée des tests sur le mois en fonction de l'heure des tests.
Voici un exemple de données d'entrées
DATE Temps de test Sujet 1 Temps de test
Sujet 2 Temps de test
Sujet 3 02/11/2021 00:09:10 9 00:10:34 8 00:18:25 1803/11/2021 00:09:30 10 00:10:34 14 00:19:24 1604/11/2021 00:09:34 9 00:10:52 16 00:17:35 1005/11/2021 00:11:07 11 00:11:53 18 00:20:30 1508/11/2021 00:11:50 9 00:11:01 14 00:17:58 1409/11/2021 00:11:15 14 00:11:22 13 00:19:55 1310/11/2021 00:10:49 9 00:12:19 10 00:18:43 1711/11/2021 00:08:47 8 00:11:09 11 00:18:35 1812/11/2021 00:10:11 10 00:11:13 8 00:20:17 15
Heure test Sujet 1Heure test sujet 2Heure test sujet 3
Ce serait bien d'avoir les jours sur l'axe des X et la plage horaire de 8h à 19h sur l'axe des Y et ainsi avoir des barres de couleurs correspondant au tests des sujets 1 2 ou 3.
Pouvez-vous m'aider ?
Yannick
2021 11 16 13h27 44
Bonjour yannick1985
La demande est complexe, un petit fichier exemple anonyme serait le bienvenu.
40classeur1.xlsx (11.40 Ko)
Exemple de données d'entrées dans le fichier ci-dessus.
Re
Ai-je bien compris?
Heure test est la durée (en heure) ?
Presque, il y a l'heure du début des tests et la durée des tests.
Re
Une proposition
Il est toujours préférable d'utiliser des tableaux structurés, l'ajout de données sera prise automatiquement en compte.
29yannick1985-1.xlsx (20.82 Ko)
Merci beaucoup !!
Arf, la plage des horaires est trop grande et empêche donc de visualiser correctement la durée des tests.
Auriez-vous une autre idée de disposition peut-être pour que le visuel soit plus "parlant" ?
Re
Si seules les durées t'intéresse un graph en barre peut faire l'affaire
18yannick1985-2.xlsx (20.02 Ko)
C'est plus de voir la durée des tests en fonction de l'heure.
Mais merci pour votre retour en tout cas.
Yannick
C'est sûr que faire un schéma avec des tests qui durent 2h, ça se voit vachement mieux que s'ils durent moins de 10 minutes sur une échelle qui va de 8h à 19h...
Comment pouvais-tu t'attendre à ce que ça rende autrement ?
Si vraiment l'échelle est importante, peut-être faudrait-il faire un graphique pour le matin, et un autre pour l'après-midi ?
oui c'est une bonne piste merci
Rechercher des sujets similaires à "graphique entrees"
