Graphic2
Bonjour les amis,
en fait j'ai un probleme avec la fonction DECALER pour afficher les données d'un tableau vers un graphic
j'ai utilisé la fonction qui m'a donnée CB6 qui a ete parfaite pour le premier cas mais jai y arrivé pas avec ce tableau car il y'a une colonne vide entre chaque phase.
comme vous pouvez voir su le fichier ci-joint quand je remplis les cellules de la premiere phase les resultats sont bons mais je trouve le contraire si je remplis celles de la phase2 ou la phase3.
merci d'avance
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/I91Eitest2.xls
Regarde si cela te convient?
Une liste déroulante en B9 qui permet de choisir la phase à afficher en graphique
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Gtest21.xls
merci infiniment CB60
oui cela me convient bcp
mais est ce que tu peux stp me montrer comment je puisse créer la liste déroulante
a+
merci d'avance
Pour créer une liste déroulante tu dois d'abord renommer ta liste. Tu la selectionne, et à gauche de la barre de formule tu as un espace pour renommer la liste. Tu lui donne un nom.
Apres tu choisis la cellule ou tu veut mettre ta liste, si tu as la version 2007, onglet données -> validation des données -> autoriser: liste -> source: le nom que tu as donné à ta liste
salut Marouf
merci bcp pour ta reponse, mais jai fais ve ke tu ma dit jai selectionnée par exemple la cellule où jai écris "Phase1" et je l'ai nommée " Phase1" et ainsi de suite : Phase2, Phase3, Phase4, Phase5,.....
mais ca marche pas et quande je verifie dans le fichier excel qui ma prepare CB60je trouve que les plages ne sont nommées et en plus laa graphe marche quand je selectionne les phases de 1 à 3
mais ne marche pas quand je selectionne les autres phases(4,5,6 et 7) que je vens d'ajouter même avec le fichier de CB60
Dans ton cas ta liste déroulante c'est phase 1 2 ou 3
Donc sur ton fichier tu écris quelque part ( si tu veux pas qu'il apparaisse tu le met par exemple en cellule XX 325) ces 3
A gauche de la barre de formule tu as un espace, tu marque par exemple "liste"
Ensuite tu fais données etc sans oublier (et c'est ce que j'ai oublié de préciser de mettre =liste dans la plage) Le = est indispensable
Et apres ca marchera
Bonsoir
quelques annotations dans le fichier, normalement si tu ajoute des phases elles seront prises en compte dans la liste déroulante et pour le graph.
Edit changement du fichier,
je n'avais pas gerer le graph, la je pense que cela doit fonctionner???
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/WVNmaGtest22.zip
Bonjour les amis
un grand merci pour Marouf et CB60
j'ai vu votre fichier CB60 et il est super bien merci bcp vraiment ca ce ke je veux exactement
mai jai un petit probleme je n'ai pas compris la formule qui'est dans la plage choix il est un peu compliqué j'ai essayé mai j y ai arrivé pas.
est ce ke tu peux m'expliquer un un peu cette formule STP ?
merci d'avance
Re
difficile de t'expliquer cette formule, regarde sur le site de Jacques Boisgontier, si tu trouve un peu d'info car comme je l'ai indiqué en commentaire, je l'ai reprise d'un de ces fichiers.
Si tu ne trouve pas je tenterais l'explication ce soir.
re
Je ne sais pas si cela vas t'aider,
J'ai decomposé un peu la formule sur une autre feuille.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/uykoIGtest22.zip
merci bccccccccccccccccccccccccccppppp CB60
vraiment c tres tres gentil de ta part de m'aider comme ca
maintenanant c bon tous marche bien comme je veux
merci encore mille fois
Rechercher des sujets similaires à "graphic2"
