Graphe courbe Excel
Bonjour, je possède un graphe représentant une colonne.
Cela fonctionne le problème c'est que cette colonne peut varier dans le sens où des nouvelles valeurs peuvent s'ajouter.
Le problème c'est que le graphe ne s'actualise pas.
Merci bcp par avance à celui qui aura la solution.
Mets tes données sous forme de tableau et ton graphique s'actualisera en fonction du nombre de lignes de ce dernier.
Ca ne change rien malheuresement
Joins un classeur avec des données représentatives.
C'est pour la colonne C et G
merci.
11test.xlsx (119.99 Ko)
Ton fichier en retour !...
12test-1.xlsx (139.10 Ko)
Merci beaucoup !!
J'ai une dernière petite question :
Quand ma macro finale s'execute, elle rajoute les jours manquants par rapport à celle qu'il y a la ( qui s'arrète au 30 avril )
Le graphe va t-il toujours s'actualiser avec les nouvelles valeurs ? Vont elles etre rajoutées au graphe en fait ?
MERCI
Le tableau est dynamique et le graphique est issu du tableau.
Quant à la macro, de quoi parle-t-on ?
le tableau va jusqu'au 30 avril mais une autre macro remplira les lignes chaque jour, donc le tableau devra s'étendre à chaque fois.
est ce le cas ? et est ce egalement le cas pour le graphe ?
Oui, mais tout va dépendre de ta macro.
Si le tableau est redimensionné, le graphique suivra !...
Rechercher des sujets similaires à "graphe courbe"
