Graphe avec plage variable
Débutant, je vous appelle à l’aide
J’essaye de faire une macro qui lancer automatiquement un graphe sur une plage de cellules qui est calculée par ailleurs
Lorsque que j’execute le code ci-dessous, la macro plante...😪
Dim debut_plage_ligne As Integer
Dim fin_plage_ligne As Integer
Dim debut_plage_colonne As Integer
Dim fin_plage_colonne As Integer
' Graphes ETP PROD
debut_plage_ligne = 4
debut_plage_colonne = 2 + 4 * (2 + nb_catégories)
fin_plage_ligne = 4 + nb_mois_rapport1
fin_plage_colonne = debut_plage_colonne + nb_catégories
Sheets("Pointages ETP PROD").Activate
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(297, xlColumnStacked).Select
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Pointages par Catégorie").Range( _
Cells(debut_plage_ligne, debut_plage_colonne), Cells(fin_plage_ligne, fin_plage_colonne))
Par contre, quand je remplace cette plage variable par des valeurs fixes (ex : «A10:L22 »), cela fonctionne
Des idées pour m’aider ?
Merci par avance
bonjour,
essaie ceci
with  Sheets("Pointages par Catégorie")
ActiveChart.SetSourceData Source:=.Range(.Cells(debut_plage_ligne, debut_plage_colonne), .Cells(fin_plage_ligne, fin_plage_colonne))
end with
si tu ne qualifies pas cells ou range, par défaut vba ira les chercher sur la feuille active (si dans un module) ou sur la feuille dans la quelle se trouve ta macro (si ta macro se trouve dans un module de feuille). Tu l'as fait pour range, mais pas pour les cells à l'intérieur de ton instruction range.
Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse
Malheureusement, la macro continue à s’arrêter sur cette ligne quand elle s’execute
bonsoir,
dans ce cas, pour t'aider, ton fichier est nécessaire.
Rechercher des sujets similaires à "graphe plage variable"
