Graph Version 2
Ok j'ai bien compris que je n'étais pas clair, je reposte donc avec un fichier excel ... (pouvez vous supprimer mon autre post ?)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exple.xls
Question 1
alors dans le fichier ci joint, j'aimerais que sur l'histogramme, apparraisse au dessus de chaque barre le CA en pourcentage (CA/CA TOTAL)
Question 2 :
J'aimerais faire exactement le meme graphique mais simplement en remplacant le CA par l'effectif ...
pour faire le 1er graphique, jai selectionné B4 D4 F4 et B6 D6 F6 puis assistant graphique
en selectionnant B4 D4 F4 et C6 E6 et G6 ca ne fonctionne pas !
Merci de votre aide ca devient chaud :p lol
Se servir des étiquettes de chaque histo = une fois les étiquettes de valeurs affichées,
revenir dans chacune d'entre elles et placer dans la barre de formule : =lacelluleresultat
Dans la celluleresultat on aura placé le calcul du CA pour le produit A.
Et idem pour:
2-l'effectif
faire un copier coller du premier graph et changer les valeurs dans les séries soit en changeant directement les références des cellules soit avec ctr shift pour selectionner que les trois effectifs du produit A.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CAGraph.xls
Rechercher des sujets similaires à "graph version"
