Graph radar VS graph donuts
salut,
je cherche à reproduire le même type de graph que celui ci-joint, sur excel. Après m'être penché sur la solution "graph radar" sans succès pour obtenir ce style de design, je cherche du côté des graph en anneau ou donuts. Ces derniers me semblent correspondent davantage au visuel qu'on me demande de reproduire.
J'ai trouvé un tuto qui pourrait se rapprocher de ce type de graph.
Avez-vous déjà testé de réaliser un graph comme celui ci-joint?
ggfds
Oui on peut le faire avec un graphique en anneau
Une solution trouvée sur le net en 2019
41graphiquepizza.xlsm (242.81 Ko)
Edit : c'est de notre ami tatiak http://tatiak.canalblog.com/archives/2019/02/01/37067034.html
salut 78chris
merci pour le lien. C'est un super boulot mais je vais tout "casser" tellement ca me parait hi-tech comme fichier! ;)
Je viendrai poster ici le graph que j'ai fait sur la base du tuto que j'ai cité. C'est aussi une petite usine à gaz, mais je la comprends davantage... Les gens ne se rendent pas compte que du taff que demande ce genre de design sous excel...
RE
Le fichier de tatiak est prêt à l'emploi : on peut assez rapidement l'adapter
36notation.xlsx (26.91 Ko)
Voici le graph en "Donuts" si ca peut servir à quelqu'un.
Libre à chacun d'ajouter autant d'anneau que souhaité. Par exemple, pour un 4ème anneau :
  1. il faut rajouter 5 nouvelles colonnes "Slice 4 / Color 4 / Ones / Labels / Values".
  2. puis, changer la source des données du graph en cliquant sur chaque anneau : changer la colonne "Values" pour la colonne "Ones". Le graphique va se segmenter en de tous petits segments.
  3. Si on a 4 anneaux, il nous faut 4 couleurs + le blanc, donc suivre le tuto en intégrant pour 5 couleurs...etc...
  4. recolorier l'anneau, etc....
C'est possible aussi de lier le tableau de l'onglet "résultat", avec les cellules C3;C14 / I3;I14 / O3;O14, de manière à ce que ces cellules (qui pilotent le graph) se renseignent automatiquement.
Le VBA pourrait peut-être aider à refaire certaines tâches fastidieuse pour gagner en adaptabilité?
ewrwsgdfdhh
Je me lance dans la simplification du coloriage du graph ci-dessus. Je passe par une macro qui consiste à colorier d'abord l'anneau 1, puis l'anneau 2, etc...
Il y a 8 séquencages de couleurs à reproduire 12 fois, pour chaque anneau. Les couleurs à reproduire sont référencées en AZ de l'onglet "Graphique".
En introduisant des variables dans la macro ce serait + simple mais je ne suis pas assez calé. Qq'un aurait une idée pour la simplifier?
48notation2.xlsm (103.92 Ko)
Sub Anneau1_color1()
' Anneau1_color1 Macro
    ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 2").Activate
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(1).Select
    With Selection.Format.Fill
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(2).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(3).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(4).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(5).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(6).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(7).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(8).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(9).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(10).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(11).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(12).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(13).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(14).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(15).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(16).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(17).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(18).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(19).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(20).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(21).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(22).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(23).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(24).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(25).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(26).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(27).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(28).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(29).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(30).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(31).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(32).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(33).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(34).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(35).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(36).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(37).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(38).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(39).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(40).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(41).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(42).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(43).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(44).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(45).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(46).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(47).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(48).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(49).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(50).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(51).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(52).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(53).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(54).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(55).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(56).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(57).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(58).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(59).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(60).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(61).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(62).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(63).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(64).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(65).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(66).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(67).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(68).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(69).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(70).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(71).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(72).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(73).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(74).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(75).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(76).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(77).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(78).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(79).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(80).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(81).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(82).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(83).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(84).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(85).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(86).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(87).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(88).Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(89).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
Sub Anneau1_color2()
' Anneau1_color2 Macro
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.RGB = RGB(237, 125, 49)
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(90).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
Sub Anneau1_color3()
' Anneau1_color3 Macro
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.RGB = RGB(255, 204, 0)
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Points(91).Select
        .Visible = msoTrue
        .Transparency = 0
        .Solid
Rechercher des sujets similaires à "graph radar donuts"
