GPAO
Je souhaite mettre en place une GPAO et donc utiliser le VBA pour son fonctionnement.
Ci-joint mon fichier :
  • 3 onglets servant de base de données : clients / dentc / tarifs
  • 1 onglet saisie des commandes
  • 1 onglet pour préparer la facturation
  • 1 onglet pour émettre la facture
  • 1 onglet pour transfert
Je souhaite à terme :
1/ transférer de COMMANDES à FACTURATION les colonnes a/b/c/d/e/f /i /j
uniquement les lignes dont la date est stipulée en B1 de FACTURATION
et mettre les lignes en dessous de la dernière ligne de FACTURATION
cela en cliquant sur le bouton onglet FACTURATION "Test Transfert"
2/ Générer les factures à la date souhaitée
les enregistrer une à une en format PDF
et les envoyer par mail
3/ que TRANSFERT se mette à jour à la date souhaitée pour transfert ventes
bouton "lister" onglet TRANSFERT.
4/ réaliser des userforms pour CLIENTS et COMMANDES
Aujourd'hui, j'ai réalisé le VBA pour l'étape 3 et commencer l'étape 1
Mais j'ai des erreurs et je n'arrive pas à les corriger.
Merci d'avance pour le coup de main.
218gpao-pub.xlsm (79.48 Ko)
ci-joint étape 1 avec code dans module 3.
124gpao-pub-v1.xlsm (72.57 Ko)
Bonjour THEV,
Merci pour le code : çà fonctionne bien.
Puis-je avoir une aide pour la génération des factures : selon une date de facturation
  • remplissage onglet FACTURE
  • copie de chaque Facture en PDF
  • envoie par mail des Factures
OK. Je regarde.
ci-joint version avec génération des factures en PDF (code module 4)
A vérifier
Envoi mail à venir
69gpao-pub-v2.xlsm (83.20 Ko)
ci-jointe version avec envoi e-mail
81gpao-pub-v3.xlsm (94.01 Ko)
Bonjour THEV
Quand je clique sur le bouton FACTURER j'ai une erreur "erreur de compilation : projet ou bibliothèque introuvable"
sur la ligne 4 : Set factures = CreateObject("Scripting.Dictionary") (avec Factures en jaune).
Editeur VBA --> outils --> références
ajouter la bibliothèque Microsoft Scripting Runtime.
J'ai bien cocher éditeur VBA - Outils - références - Microsoft Scripting Runtime
pas plus de succès toujours le même bug : "erreur de compilation : projet ou bibliothèque introuvable"
est-ce parce que j'ai un PC en version XP ?
Il doit te manquer Microsoft .NET Framework 3.5.
Je te refais une version en utilisant l'objet "Collection" en lieu et place de l'objet "Scripting.Dictionary"
ci-joint nouvelle version
133gpao-pub-v4.xlsm (94.79 Ko)
Cà avance ce projet, merci beaucoup !!
Toujours un problème sur cette macro, message :
'... envoi mail avec facture PDF "
objet = "Votre facture du " & .Range("B19")
Autre question : peut-on générer un PDF pour chaque facture ?
compta a écrit :
Toujours un problème sur cette macro, message :'... envoi mail avec facture PDF " objet = "Votre facture du " & .Range("B19")
Quel est le message d'erreur ? Il est possible que ce soit un problème au niveau de la définition de la variable "objet" .
C'est tout à fait prévu dans le code. Les factures PDF sont générées dans le même répertoire que celui du classeur.
34gpao-pub-v5.xlsm (82.84 Ko)
Voici le fichier avec mes interrogations :
1- dans l'userform :
quand je clique sur le bouton NOUVELLE COMMANDE j'ai un bug : "erreur de compilation : projet ou bibliothèque introuvable"
2- dans l'onglet Facturation : clic sur TEST Transfert
la commande du 30/09/2016 - saisie par le biais de l'userform - ne se transfère pas
==> est-ce dû au format généré par l'userform ? format texte
3- au niveau de FACTURER :
j'ai un bug "erreur d'exécution 457 : cette clé est déjà associée à un élément de cette sélection"
en jaune la ligne : factures.Add Key:=nom_client, Item:=données_fact
4- au niveau de FACTURER :
sur la journée du 17/09/2016 à facturer j'ai 1 seule facture (n°59820) mais 2 lignes de facturation
ces 2 lignes doivent apparaître sur cette même facture (pas pu vérifier du fait du bug)
5- au niveau de FACTURER :
j'aimerai pouvoir vérifier l'édition des factures avant l'envoi automatique par mail
  • peut-on enregistrer les factures générées dans un répertoire précis ? (j'ai bien remarqué le PDF !!)
  • avoir un message box demandant l'envoi par mail ? ce qui laisse le temps de vérifier
32gpao-pub-v5-1.xlsm (100.30 Ko)
compta a écrit :
1- dans l'userform :quand je clique sur le bouton NOUVELLE COMMANDE j'ai un bug : "erreur de compilation : projet ou bibliothèque introuvable"
J'ai corrigé un End Function par un End Sub
compta a écrit :
2- dans l'onglet Facturation : clic sur TEST Transfertla commande du 30/09/2016 - saisie par le biais de l'userform - ne se transfère pas==> est-ce dû au format généré par l'userform ? format texte
Oui. Il faut corriger l'instruction comme ceci
Cells(derlignes, 2) = DateValue(TextBox_DATE)
compta a écrit :
3- au niveau de FACTURER :j'ai un bug "erreur d'exécution 457 : cette clé est déjà associée à un élément de cette sélection"en jaune la ligne : factures.Add Key:=nom_client, Item:=données_fact
bug corrigé
compta a écrit :
4- au niveau de FACTURER :sur la journée du 17/09/2016 à facturer j'ai 1 seule facture (n°59820) mais 2 lignes de facturationces 2 lignes doivent apparaître sur cette même facture (pas pu vérifier du fait du bug)
C'est bien prévu dans le code
compta a écrit :
5- au niveau de FACTURER :j'aimerai pouvoir vérifier l'édition des factures avant l'envoi automatique par mail- peut-on enregistrer les factures générées dans un répertoire précis ? (j'ai bien remarqué le PDF !!)- avoir un message box demandant l'envoi par mail ? ce qui laisse le temps de vérifier
Ajout de la vérification de la facture avant création et envoi.
Pour le répertoire autre que celui du classeur, plusieurs solutions possibles :
1- le demander à chaque fois,
2- l'insérer dans la feuille Facturation dans une cellule ou dans un contrôle de texte.
Sur ce point, vous devez faire votre choix.
62gpao-pub-v5-2.xlsm (99.92 Ko)
Je travaille sur le dossier....
Je soumettrai le projet final dans quelques jours je pense !!
Merci à THEV pour ses propositions
Bonjour !!
Voilà le projet mûrit !!
Je coince au niveau du remplissage de la facture :
- une commande peut avoir 3 lignes de facturation
* HT
* MAQ
* DEC
3 Questions : dans ma macro FACTSEULE
  • -> pour une ligne de commande, je ne sais pas comment inscrire une seconde ligne (correspondant à MAQ) et donc une troisième ligne (correspondant à DEC)
  • -> s'il existe 2 lignes de commandes pour une même facture, comment insérer de nouvelles lignes de commande sur ma facture
  • -> cumuler le PORT : si plusieurs lignes commandes et donc plusieurs PORT, il faut cumuler les PORT.
A votre bonne aide !!
29pub-gpao-4.xlsm (61.75 Ko)
Il manquait dans le code, la recherche de la facture suivante :
                '... Numéro de facture suivant correspondant au n° facture de la feuille Factures, colonne AB
                Set num_afact = .Columns("AB").Find(num_fact, After:=num_afact)
                Loop Until num_afact.Address = num_afact1.Address
Les 2 autres questions sont traitées.
ci-joint fichier
NB: j'ai modifié le client "CI " qui n'existe pas en client "CS"
33pub-gpao-4-1.xlsm (58.29 Ko)
Bonjour THEV,
Merci pour ton aide.... très précieuse et claire !!
J'ai un bug "incompatibilité de type si j'ai une facture sans PORT
j'ai donc repris ton code :
If tableau(8) <> Empty Then
     .Cells(53, "D") = .Cells(53, "D") + tableau(8)
Je continue la programmation.
On continue ...
avec de nouvelles questions ....
Je souhaite pouvoir créer toutes les factures qui correspondent à une référence de la colonne Q
(un onglet par facture pour pouvoir les modifier individuellement si erreur)
ex : référence PC1070 ==> 3 factures à créer
j'ai repris le code de THEV pour une facture seule, et je l'ai adaptée à de multiples factures.
J'ai un bug : renommer chaque onglet avec le n° de facture
20pub-gpao-4-2.xlsm (60.92 Ko)
ci_jointe version adaptée.
82pub-gpao-4-3.xlsm (70.89 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gpao"
