Gouper plan avec l'option protection feuille
Bonjour le Forum,
J'ai un pb lors de la restriction feuille je ne peux pas afficher les détails du plan,
Quand je créer un plan un p'tit plus s'affiche en haut par contre j'aimerai voir les détails des lignes caché quand j'ai ma feuille protégé.
Faut il un réglage dans les options de protection?
PJ : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/pPgxoClasseur1.xls
cordialement Franck
Bonjour clyver et au forum ,
Une autre façon de masquer les colonnes (sans plan)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Classeur1_2.xls
Amicalement
Claude.
Bonjour Claude,
Mon problème persiste car avec t'as macro cela fontionne pour la feuil1 mais moi j'ai 12 feuille avec plan.
Franck
re,
tu supprime la 1ère ligne du code
Sheets("Feuil1").Activate
la macro fonctionnera sur toutes les feuilles actives
Claude.
Claude,
Je n'arrive pas a utiliser le Ctrl+b sur mon fichier!
peux tu me dire comment tu accroches ce raccourcit?
re,
dans le menu Excel :
Outils/Macros/Macro (choisi la macro "masKer")
tu clique sur "options" et là tu as le fenêtre raccourci
Claude.
Merci pour ton aide tout fonctionne
re,
si les colonnes sont adjacentes
With Range("c:g")
sinon par ex :
With Range("c:c,e:g")
claude.
Salut Claude,
J'ai un pb avec ma protection de format cellule faut il ajouter ceci dans ton code?
car j'ai des cellule protégé dans mon classeur!
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
        , AllowFormattingCells:=True
    ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
Sub masKer()
ActiveSheet.Unprotect Password:="essai"
With Range("c:g")
If Range("z1") = 1 Then
.EntireColumn.Hidden = True ' MASQUE C, D, E, F et G
Range("z1") = 3
.EntireColumn.Hidden = False ' AFFICHE C, D, E, F et G
Range("z1") = 1
ActiveSheet.Protect Password:="essai"
re ,
A mon avis , non , cette macro ne touche pas les cellules , ni les formats , ni le verrouillage.
elle déprotège , masque ou démasque des colonnes et reprotège la feuille. c'est tout.
Le format et le verrouillage des cellules ne sont pas affectés ! Et restent comme à l'origine de la protection.
- Ote la protection manuellement puis remets là avec les options que tu souhaite.
Amicalement
Claude.
Bonjour le forum,
Lorsque j'active (la macro) " masKer "
J'ai la croix qui part sur la ligne FOMAT DE CELLULES?
Donc j'ai plus accès au format cellule dans la zone dévérouillé.
sans activation
apres activation
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/masque.xls
bonjour,
Je ne connais pas Excel 2007 , et je n'ai pas ces options.
essaye d'enregistrer et d'adapter (dans ce genre) :
  ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="az"
avec tes options en +
PS: merci d'avoir viré ma signature !!!
Claude.
Bonjour Claude,
Premièrement j'ai pas supprimé t'as signature car tu n'as pas signé ton code j'ai simplement fais une copie coller sur mon fichier!
Voici le code de ton classeur (Classeur1_2.xls) j'ai rien modifié.
Sub masKer()
        ActiveSheet.Unprotect Password:="dudu"
    With Range("c:d")
                .EntireColumn.Hidden = True 'masque C et D
                    Range("z1") = 2
                .EntireColumn.Hidden = False 'AFFICHE C et D
                    Range("z1") = 1
        ActiveSheet.Protect Password:="dudu"
Sinon avec ton code
cela fonctionne pas ou je n'arrive pas a le copier au bonne endroit...
encore merci!
F.
37lulu2222.zip (6.52 Ko)
re,
Je te disais + haut d'enregistrer une nouvelle macro. (protection feuille)
- On verras pour en incorporer une partie dans mon code.
Je ne peux pas le faire avec office 2000
Claude.
39essai-gpal.xlsm (80.02 Ko)
re bonjour Claude,
voici le code trouvé avec la config que je souhaite.
Sub protection_feuille()
cordialement Franck
Salut le forum
Dans ThisWorkbook, si j'ai bien compris en gardant le mode plan.
Private Sub Workbook_Open()
Dim Feuille
For Each Feuille In ActiveWorkbook.Sheets
With Feuille
.EnableOutlining = True
.Protect userInterfaceOnly:=True
Next Feuille
Mytå
Bonjour Mytâ,
Oui ton code fontionne très bien par compte j'aurai bien aimé utiliser sur ce fichier le code de Dubois (Claude) macro masKer)
est il possible de modifier en rajoutant la protection voulu?
F.
Bonjour clyver ,Mytå,et au forum,
Non, puisque , avec le code de Mytå , le mode plan fonctionne avec la feuille protégée.
  • Reprends ton fichier d'origine (avec le plan actif) , la macro "Masker" ne sert plus à rien, à supprimer.
  • Tu mets le code de Mytå dans le ThisWorkbook (et non dans un module)
C'est ce que j'ai crus comprendre dans le code (non commenté, dommage !) , mais comme çà doit être dur à lire !!
Si tu fais çà, ton problème est résolu.
Amicalement
Claude.
RE Claude et Mytå
J'ai pris le code de Mytå par contre j'ai un mots de passe sur la protection feuille alors là je trouve un autre problème...
a l'ouverture du fichier il me demande le passe???
de plus je veux garder la config open cellulue dévérouillé + format cellule ce qui n'est plus la ça si je modif?
merci
Re le forum
Macro modifiée avec mot de passe
Dim Feuille
With Feuille
.Protect Password:="MotdePasse", userInterfaceOnly:=True
Next Feuille
Le MotdePasse est à adapter.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "gouper plan option protection feuille"
