Glissé de la fonction indirect/adresse
Ci joint un fichier test...
Je n'arrive pas à tirer ma formule indirect adresse pour qu'elle s'adapte à chaque cellule....elle est bloquée en valeur absolu et la récupération des données est fausse ...
Merci pour l'aide
Cdlt
ja
Hello,
Une proposition
Edit : Avec une fonction moins compliquée
Édit 2 : une recherche aurait fonctionné aussi
Bonsoir
Merci pour le retour
Cependant j'ai omis de préciser quelque chose et je m'en excuse
En effet , je voudrais pouvoir glisser une cellule de la colonne C dans un autre endroit du tableau , que les données des colonne B et D disparaissent vu que la valeur du milieu n'est plus là , mais que les formules restent tout de même en place , ce qui n'est plus le cas si je fais un glisser...
Hello,
Je n’ai pas compris la question.
Essaie de l’illustrer avec un fichier avant après
Re Bsr
Ci joint un fichier avec ce que je souhaite faire ( j'ai copié manuellement toutes les formules car le glissé ne fonctionne pas )
Re Bsr
Hello,
Plutôt que de tâtonner sur un fichier exemple mets un exemple représentatif de ton fichier avec ton besoin
Bonsoir le forum, Tacentaure, BAROUTE78,
@Tacentaure,
A tester dans le fichier joint si j'ai bien compris la demande, j'ai modifié les formules des colonnes "B, D, G, I" tu peux donc déplacer les tableaux vers le haut, vers le bas, à droite où à gauche.
Mais attention les cellules fusionnées ou il est écrit "TABLEAU" ne sont pas déplaçables de droite à gauche, il faut les défusionner.
Édit: Voir le déplacement dans ce fichier:
@BAROUTE78,
Je n'avais pas vu cette proposition qui fonctionne aussi.
Désolé.
Grand merci à Barbute 78 et à Mdo100
Cela fonctionne super bien...
Bonne journée
Hello,
Merci pour le retour, n'hésite pas à passer le sujet en résolu :)
Rechercher des sujets similaires à "glisse fonction indirect adresse"
