Gestion pièces en stock
j'ai besoin d'aide SVP
je veux crée un fichier excel avec 3 user formes , une pour ouvrir le ficher ( image en feuille 1) , une pour déclaré les entrées sorties de pièces et une dernière pour rechercher les pièces
le problème est le suivant : j'arrive pas a compiler les 3 solution dans un seul fichier.
Merci de votre aide
55pieces-total.xlsm (83.34 Ko)
54pieces-total.xlsm (83.34 Ko)
Bonsoir Lalayoussef le forum
Ton fichier en retour avec l'userform et la recherche dans le fichier pièces
Tu tapes n'importe quoi dans le textbox et plus tu tapes plus cela s'affine
a+
papou
47lalayoussef-v1.xlsm (107.92 Ko)
a+
papou
Merci , il reste la suite a faire mais j'avances bien
Re Lalayoussef le forum
oui j'ai bien avancé ton fichier !!!
a+
Papou
merci pour votre aide
mon projet est presque fini , il me manque juste quelques modifs
j'ai besoin de copier la valeur d'une cellule de la première colonne ( comme sur la photo , premiere ligne j'ai besoin de copier 9748795 )
je sais pas comment faire!!!
merci
35gestion-stock.xlsm (184.61 Ko)
Je ne sais pas exactement quelle copie tu veux faire, mais ceci t'aidera peut-être :
Private Sub L1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
MsgBox (L1.List(L1.ListIndex, 0))
Ce code permet d'afficher le n°JDE de la ligne sur laquelle tu cliques, tu peux donc récupérer ce numéro
Et donc tu peux le placer ailleurs
Il suffit de double cliquer sur la ligne pour lancer la macro, il faut placer ce code dans ton userform4 pour que ça fonctionne.
merci j'ai la msgbox avec la bonne information mais j'arrive pas a la copier
Après une courte recherche sur internet, ils utilisent un dataobject et l'objet clipboard :
Set texte = New DataObject
texte.SetText L1.List(L1.ListIndex, 0)
texte.PutInClipboard
MsgBox ("Le code JDE a été placé dans le presse papier, vous pouvez le coller.")
j'ai essayé sa marche pas
Merci Ausecour et Paritec
j'ai testé cela fonctionne en déclarant la variable texte dans l'userform 4
par : Dim texte
Dim texte  ' à rajouter
note : ma version d'Excel 2013 à ce jour
crdlt, André
Merci d'avoir trouvé la solution, j'avais trouvé clipboard avec sa fonction putinclipboard via l'explorateur la première fois, mais impossible de remettre la main dessus la deuxième fois que j'ai cherché...
Bonne journée
Erreur de post
a+
Papou
exemple sans VBA, hyper-simple, pour gérer 10 ou 10 000 lignes
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=3&t=115533
bon travail
Rechercher des sujets similaires à "gestion pieces stock"
