Gestion parc machines
je travaille présentement sur un projet qui nous permettrait d'automatiser la gestion de notre parc machines.
j'ai commencé à concevoir un fichier avec 4 userforms grâce aux tutos (étant néophyte dans VB)
Mais je cale sur la programmation.
Je souhaiterais votre aide sur les points suivants:
1 - Ajouter une machine dans les onglets CLLD , CLCD ou PRETS en la recherchant par son numéro de série dans l'onglet "PARC"
2 - Sélectionner le client via une Combobox dans l'onglet "base client" et la référence de la machine dans "Base machine"
3- Ouvrir chaque onglet en même temps que le formulaire.
je vous remercie par avance de votre aide
Pour t’aider à continuer, j’ai fait le début de ce que tu demandes :
Ajouter une machine dans les onglets CLLD...
Tu devrais pouvoir y arriver.
Bon courage !
Bye !
merci gmb pour ton accueil et pour avoir pris le temps de travailler sur mon fichier, ça m'avance et m'encourage à continuer.
je vais préserver pour essayer de matérialiser mon idée du fichier (ça va pas être simple vu mon niveau sur VB )
" Là où s'abat le découragement s'élève la victoire des persévérants"
Bonne soirée
Dans le cadre de mon projet de Gestion d'un parc machine, je reviens vers vous parce que je rencontre quelques difficultés qui m’empêchent de finaliser le projet malgré l'aide précieuse de gmb (encore merci)
1 - je n'arrive pas à paramétrer les boutons SUPPRIMER et MODIFIER
2 - Je voudrais que quand je supprime une ligne de la feuille "Parc "qu'elle vienne directement alimenter la feuille "Sorties"
Merci d'avance de votre aide
486parc-v2.xlsm (194.04 Ko)
Je t’ai fait le bouton MODIFIER. Avec cet exemple, tu devrais arriver à faire le SUPPRIMER.
Là, tu devrais déjà commencer par mettre des titres aux colonnes de ta feuille ‘’Sortie’’. Cela permettrait de savoir ce qu’on doit y reporter.
OK ?
Bye !
237parc-v3.xlsm (194.95 Ko)
Autant pour moi, j'ai ajouté les titres.
Au fait je veux reprendre les mêmes les éléments que la feuille parc (mon onglet principal).
Merci beaucoup.
323parc-v4.xlsm (196.92 Ko)
OK
On verra donc ça quand tu auras codé le bouton SUPPRIMER.
Bye !
j'ai codé tous mes boutons, par contre J'ai encore 2 points de blocage:
1 - le bouton MODIFIER de l'userform PARC ne modifie pas la ligne correspondante se trouvant dans l'onglet CLCD mais crée une nouvelle ligne
Sauriez-vous me dire où se situe le problème SVP?
2 - Comment déplacer les lignes supprimées de l'onglet "Parc" vers l'onglet "Sorties" (4 premières colonnes), soit via le bouton SUPPRIMER de l'userform "Parc" ou par userform "Sorties"
284parc-v5.zip (293.07 Ko)
Ajout surligné :
    If ComboBox1.ListIndex = -1 Then
    With Sheets("CLCD")
        Set cell = .Range("F2:F" & .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole)
        If Not cell Is Nothing Then
            lgn = cell.Row
            For i = 1 To 4
                    .Cells(Ligne, i + 3) = Me.Controls("TextBox" & i)
Private Sub CommandButton4_Click()
    Dim L As Long
            MsgBox "Vous devez faire un choix dans la liste déroulante.", 16
            Exit Sub
    If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir supprimer cette machine ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
        L = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
        lgn = Sheets("Sorties").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
        ws.Range("A" & L & ":K" & L).Copy Sheets("Sorties").Range("A" & lgn)
        ws.Rows(L).Delete
A partir de UF_Sortie' : voir le code dans l'USF
OK ?
Bye !
962parc-v6.zip (276.91 Ko)
un grand merci à toi gmb pour ton aide précieuse
Bye!
Rechercher des sujets similaires à "gestion parc machines"
