Gestion niveaux de nomenclature
Bonjour à tous.
J'ai une nomenclature décomposée à plusieurs niveaux.
Le niveau le plus haut étant le niveau 0 et le plus bas le niveau 5.
Je souhaite supprimer la ligne si le niveau contient une décomposition.
Ce traitement devra avoir lieu qu'une fois bien sûr.
Tout est expliqué dans le fichier joint.
Merci a tous
Zyglur
342nomenclature.zip (16.35 Ko)
regarde si c'est ok.
Sub suppLig()
    Dim lig As Long, col As Long
    lig = 2
    Do While Cells(lig, 8) <> ""
        For col = 1 To 5
            If Cells(lig, col) <> "" Then
                If Cells(lig + 1, col + 1) <> "" Then
                    Rows(lig).Delete
                    lig = lig + 1
                Exit For
        Next col
    Loop
eric
248classeur1.zip (19.77 Ko)
Eriiic,
Je te remercie beaucoup. C'est exactement le résultat souhaité.
Bonne soirée.
Zyglur
Une possibilité /
Le code :
Sub Suppr_Niv_Inf()
Dim DerLig As Long
Dim I As Long
DerLig = Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row
For I = 1 To 6
    With Range(Cells(2, I), Cells(DerLig, I))
        If Application.CountA(.Value) > 0 Then .TextToColumns Destination:=Cells(2, I)
Next I
Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
With Range("A2")
    .FormulaR1C1 = "=SUM(RC[1]:RC[6])-SUM(R[+1]C[1]:R[+1]C[6])"
    .AutoFill Destination:=.Resize(DerLig - 1), Type:=xlFillDefault
    .Resize(DerLig - 1).Value = .Resize(DerLig - 1).Value
For I = DerLig To 2 Step -1
    If Cells(I, 1).Value = -1 Then
        Rows(I).Delete
Next I
Columns(1).Delete
Le fichier :
194nomenclature-v1.zip (19.83 Ko)
Bonne nuit
Bonjour Cousinhub,
J'ai pas pu mettre en pratique la macro car elle bloque dans la 1ere boucle.
Merci quand meme.
Zyglur
Rechercher des sujets similaires à "gestion niveaux nomenclature"
