Gestion financieres
Bonjour encore besoin de vos lumières.
je joue 9 course par jour représenter dans le tableaux ci joint
et je peut jouer de 1 a 4 chevaux par course .
je commence a 12€
si 2 chevaux cette somme et diviser par 2 donc 6€ pour chaque cheval a jouer
si 1 cheval je joue 12€
et si je perd je passe a 24€ puis 48 puis 96€ ...
je vous montre
exemple
déjà je choisie la somme a jouer en J3
première course je joue 2 chevaux on peut voir qu'en C4 ET D4 il y a bien 6€ de mise chacun
exemple course 1
on peut voir que cette course et perdu car en G4 il y a ecris 0 donc en H4 il y a ecris -12
donc prochaine mise a jouer 24
Course 2
un seul cheval a jouer on peut voir en C6 il y a bien 24 de mise gagner car en G6 il y a 1.80 et profit 19.20
etc pour la suite
c'est simple je commence a 12 si 4 chevaux il repartie cette somme sur les 4 donc 3 chacun.
moi je remplis la colonne cheval et cote
merci pour votre aide
J'ai ajouté les formules en colonne I :
Par exemple :
I5 on calcul le nombre de chevaux joués
I6 on calcule la mise par rapport à ta colonne "Cote", si 0 on rajoute 12 de mise à la précdente, si différent de 0 on repart sur 12
En C6:F6 on divise la mise par le nombre de chevaux.
merciiii
et t'il possible qu'il me calcul la H22
et un bouton qui efface tout une fois ma journée finie stp
Voilà le fichier modifié, j'ai rajouté aussi une formule plus adaptée dans la colonne "Profit" par rapport à tes calculs.
Et un bouton RAZ pour effacer le contenu quand tu le souhaites.
merci mais il m'indique pas les mises a jouer
Dans la colonne Mise, c'est ça qui te manquait ?? J'ai donc rajouté.
non ça ne fonctionne pas
il ne me met pas la mise a jouer sous chaque cheval en c4 et d4 et e4
il devrai y avoir écris 4 et 4 et 4
ensuite j'ai mis 0 en cote et pareille je rentre mon cheval a jouer comme il y en a que 1 il devrais me mettre 24€
en c6 comme l'exemple
merci pour ton aide
voila ce qu'il devrait faire
je rentre les chevaux a jouer ainsi que la cote
lui me calcul la mise a jouer
Au temps pour moi, sur le RAZ j'effaçais tout, ça devrait être mieux là.
merci ça marche merci pour ton aide
problème de gestion elle et fausse
j'ai gagner la course 2 cote 2.20 et pourtant il me dit que je suis a moins 24 ?en H6
idem en H7/H11 c'est faux
il ne tient pas comptes des cotes qu'il y a en G6 et G10
du coup les mise a jouer sont fausse CDE8
il aurais du revenir a 4-4-4
idem pour les mise CD10
il aurais du mettre 12 et 12
La cote doit être mise sur la ligne du haut, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas chez toi.
Je t'ai remis en forme le tableau pour que tu utilises les bonne cellules.
merci pour ton aide
De rien
Voilà avec la modif demandée en MP
milles merci pour ton aide
salut
j'ai refait la même gestion mais pour le simple placé pourrais tu stp remettre les formules merci pour ton aide
et remettre la formule dans le bouton effacer
il n'y a plus de formules nul part
exemple de jeux
on débute a 12 €
et je joue le 5 et le 11
donc 6€ sur chaque chevaux a jouer.
resultat
le 5 a gagner avec une cote de 1.40
et le 11 avec une cote de 1.80 = 18.20€
gain net 18.20-12 = 6.20
Comme on a réalisé un GAIN NET on ne monte pas le niveau de mises.
On va jouer 12€ sur la course suivante.
je doit jouer le N° 5 et 16 en Simple Placé pour 6€ chacun.
Perte - 12€
Comme on a un résultat négatif, on va doubler le niveau de mises dans la
course suivante. On va jouer 24€ sur la course suivante.
On va répartir 24€ sur les chevaux de la course suivante.
je joue le 11 et le 12 pour 12€ chacun
Gain 12€ x 1.50 et 12€ x 1.40 = + 34.80€
Gain Net = 34.80 – 24= +10.80€
j'ai rajouter 4 onglet cote de G/I pour pouvoir sois mettre 0 si perte ou la cote ou les cotes pour les chevaux gagnant
merci pour ton aide
18sp.xlsx (14.77 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gestion financieres"
