Gestion du format de la date pour le filtre d'un tableau
Hello l'equipe,
L'objectif de la macro est de récupérer une valeur dans un tableau par un filtre de date ( en anglais) et d'un autre critère pour les lignes et un filtrage de colonne unpeu bidoullé.
En principe, la macro doit fonctionner mais je rencontre un problème au niveau de la gestion du format de la date.
La date qui me permet de filtrer le tableau ne match pas niveau format donc je me retrouve avec un tableau vide.
Auriez vous une gestion des dates assez rigoureuse a me conseiller afin d'éviter de genre d'erreur ?
Je précise aussi que dans l'idéal l'ensemble des dates soit en anglais et que le traitement par vba le garde.
Car lors de l'exécution de la macro, le format des dates switch de français à anglais ( vu des Variables locales ). Voici le ci joint le code et un fichier test
Public Function NumCol2Lettre(ByVal NumCol As Long) As String
Dim i As Long, x As Long, s As String
For i = 6 To 0 Step -1
x = (26 ^ (i + 1) - 1) / 25 - 1
If NumCol > x Then
s = s & Chr(((NumCol - x - 1) \ 26 ^ i) Mod 26 + 65)
NumCol2Lettre = s
End Function
28filtretest.xlsm (22.00 Ko)
Sub volNumberP()
Dim wsVol As Worksheet
Dim weightsStrike As Double, volColumns As String
Dim plageStrike As Range, Rng As Range
Dim dateCalculation As Date
Dim maturite As Date
Dim volperiod As String
Dim nbJourDiff As Integer
maturite = Workbooks("filtreTest.xlsm").Sheets("Feuil2").Range("B2").Value
dateCalculation = Workbooks("filtreTest.xlsm").Sheets("Feuil2").Range("B3").Value
weightStrike = Workbooks("filtreTest.xlsm").Sheets("Feuil2").Range("B1").Value
maturite = Format(CDate(maturite), "mm/dd/yy")
dateCalculation = Format(CDate(dateCalculation), "mm/dd/yy")
nbJourDiff = DateDiff("d", dateCalculation, maturite)
Set wsVol = Sheets("Feuil1")
Select Case nbJourDiff
         Case 0 To 1
            MsgBox ("Petit souci avec la vol")
        Case 1 To 7
            volperiod = "1W"
        Case 7 To 14
            volperiod = "2W"
        Case 14 To 21
            volperiod = "3W"
        Case 22 To 30
            volperiod = "1M"
        Case 31 To 60
            volperiod = "2M"
        Case 61 To 90
            volperiod = "6M"
        Case 91 To 180
            volperiod = "9M"
        Case 181 To 270
            volperiod = "12M"
        Case 271 To 450
            volperiod = "18M"
        Case 451 To 720
            volperiod = "2Y"
        Case Is > 721
End Select
Set plageStrike = wsVol.Range("C1:D1")
Set vol = plageStrike.Find("Strike_" & weightStrike, Range("C1"), SearchOrder:=xlByColumns)
volColumns = NumCol2Lettre(vol.Column)
    With wsVol
        .AutoFilterMode = False
        .Range("A2").AutoFilter field:=1, Criteria1:=Array(2, dateCalculation), Operator:=xlFilterValues
        .Range("A2").AutoFilter field:=2, Criteria1:=volperiod
        Set Rng = .AutoFilter.Range
        MsgBox .Range(volColumns & "2:" & volColumns & .Cells(Rows.Count, volColumns).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Mercii et bonne journée
Lucy
bonjour,
C'est pas possible des classeurs comme ça : Il faut commencer par passer 10 minutes à supprimer les lignes qui ne servent à rien : Tu n'encourages pas beaucoup les bonnes volontés !
Ta date en format personnalisé Feuil2 en B2 ne me dit rien qui vaille. Mets doit en format Date courte ça ira très bien. Ainsi que B3
Une vraie date (en l'absence de manipulation hasardeuse doit s'aligner à droite dans ta cellule) comme tu as aligné ça à gauche en B2 ça ne veut plus dire grand chose, mais si tu prends n'importe quelle cellule non formatée G2 par exemple et si tu écris =B2 le résultat s'écrit aligné à gauche preuve que cette date n'en est pas une.
Comme je ne sais pas comment utiliser la macro je ne peux pas te dire grand chose... Mébon tu peux peut-être essayer de
Dim maturite As Long
Dim dateCalculation As Long
ensuite supprime
'maturite = Format(CDate(maturite), "mm/dd/yy")
'dateCalculation = Format(CDate(dateCalculation), "mm/dd/yy")
Le reste sans changement et ça devrait passer ...si le reste de ton code est pas trop pourri.
Hello galopin
Merci de ton retour et pour les indications , je vais creuser la question!
Par contre, tu n'encourages pas vraiment les débutants en les méprisants ;)
Excellente fin de journée
Lucy
Lucy
Bonjour Lucy,
je n'ai pas (encore) regardé en détail ton fichier, mais pour un filtre avancé par exemple, il faut mettre la date en format standard !! c'est à dire une valeur numérique (44060 pour aujourd'hui)
Feuil2 en B2 ta date, c'est du texte et non une date
autre point que j'ai remarqué
il faut que cela corresponde au titre ... qui a une décimale
je pense qu'il faudrait mettre
weightStrike = format(Workbooks("filtreTest.xlsm").Sheets("Feuil2").Range("B1").Value,"00,0")
je comprends mieux ... quelqu'un a voulu introduire directement e format mm/jj/aa, du coup la première date c'est du texte et la seconde est à l'envers probablement !
un conseil ou deux pour les dates
  1. évite de les centrer et élargis un peu la colonne : on voit de suite ce qui est en texte ou en date
  2. si tu es française et que les dates sont anglais, essaie de mettre le mois en lettre ... là cela risque de ne pas fonctionner
une proposition
Sub filtrer()
    Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
        Range("A1:B2"), Unique:=False
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
Sub raz()
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.ShowAllData
18filtretest.xlsm (19.46 Ko)
Helloo Steelson,
Merci d'avoir pris le temps pour les explications et les conseils je les ai prise en note
Concernant votre proposition, elle est diaboliquement efficace, je vais essayer de l'adapter afin de pouvoir récupérer une valeur car dans l"idée je souhaite un filtre dans la colonne par le critère weightStrike et récuperer la valeur qui corresponds
Oui je suis française mais je travaille avec des données uniquement en anglais donc je souhaite pouvoir garder les data d'origine
Merci encore, dès que mon adaptation est prête je la ferai suivre
A toute a l'heure
Lucy
Note que je l'ai juste faite par apprentissage avec le seule changement de mettre currentregion !
J'aime bien
  1. les codes les plus courts possibles
  2. faire les calculs comme les recherchev ici via les feuilles
Je vais travailler un peu (beaucoup) ce genre de paramètre, j'ai l'impression de faire compliqué pour pas grand chose hihi
J'aspire aussi à pouvoir faire la même chose mais il est que je n'utilise pas beaucoup la recherche V
Pourriez vous jeter une œil à ceci ?ça ne marche pas mais j'ai mise l'idée
Je voudrais sélectionner la valeur qui corresponds au paramètre weightStrike (qui est en colonne ) après le filtre, je n'arrive pas à allier les cellules visibles et l'offset
Sub filtrerValeurPrecise()
weightStrike = Sheets("Feuil2").Range("B1").Value
Set plageStrike = Sheets("Feuil2").Range("C5:R6")
Set vol = plageStrike.Find("Strike_" & weightStrike, Range("G6"), SearchOrder:=xlByColumns)
volatilite = vol.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Offset(1, 0).Value
Merci encore Steelson!!!
Essaie ce test et dis moi ce qui se passe !
Sub test()
    MsgBox weightStrike
    MsgBox plageStrike.Address
    MsgBox vol.Address
Une correction ...
Sub raz()
    raz
    nb = Range("A5").CurrentRegion.Rows.Count
    Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("A1:B2"), Unique:=False
    Set plageStrike = Sheets("Feuil1").Range("A5:D5")
    Set vol = plageStrike.Find("Strike_" & Format(weightStrike, "#0.0"), SearchOrder:=xlByColumns)
    MsgBox "Strike_" & Format(weightStrike, "#0.0") & " trouvé en " & vol.Address
    volatilite = vol.Resize(nb, 1).Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Value
    MsgBox volatilite
  • je commence par tout afficher
  • je calcule le nombre de lignes, nb, qui sera utilisée plus tard
  • attention au format de weightStrike sinon il ne trouve rien
    15filtretest.xlsm (20.84 Ko)
Re steelson,
J'ai testé et adapté ton code il marche super bien !!! Mercii :)
J'ai essayé de l'adapter à un autre de tableau mais qui nécessite seulement un critère, j'ai fais une tentative avec le filtre automatique mais ça n'a pas fonctionné
Aurais tu une idée ? car il me semble avoir bien adapté le code ( si tu as d'autres remarques je suis preneuse!! )
Sub filtrerValeurRate()
    raz
    Set wsParametres = Sheets("Parametres")
    Set wsRate = Sheets("Rate")
    With wsRate
        nb = .Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
        '.Range("A2").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=wsParametres.Range("A2"), Operator:=xlFilterValues
        .Range("A1").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=wsParametres.Range("A1:A2"), Unique:=False
    periodRate = wsParametres.Range("H2").Value
    refRate = wsParametres.Range("G2").Value
    Set plageRate = wsRate.Range("E1:R1")
    Set Rated = plageRate.Find(refRate & periodRate, SearchOrder:=xlByColumns)
    finalRate = Rated.Resize(nb, 1).Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Value
    MsgBox finalRate
12filtretestr.xlsm (26.95 Ko)
Merci et bonne journée
Voici une correction
    With wsRate
            .ShowAllData
        On Error GoTo 0
        .Range("A4").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=.Range("A1:A2"), Unique:=False
    Set plageRate = wsRate.Range("B4:M4")
    MsgBox finalRate
les critères doivent être sur la même page et les en-têtes rigoureusement les mêmes
16filtretestr.xlsm (18.04 Ko)
Il y a aussi des façons plus simples de trouver la réponse avec ou sans VBA !
17filtretestr.xlsx (11.08 Ko)
C'est noté merci !! ça marche nickel du coup, il manque plus que je transforme tout ça en fonction et ça sera bon :)
Tu m'as découvrir ça, j'ai commencé plutôt à me familiariser avec vba plutôt qu'utiliser excel ( pas un choix si judicieux !), je vais creuser cette histoire
Enfaite, j'ai préféré faire du vba car cette macro va être incorporé dans une autre, je trouvais ça plus "simple" que de commencer à jouer avec les deux
En tous cas merci d'avoir pris le temps, j'ai beaucoup apprise avec vous!!!
Lucy
Rechercher des sujets similaires à "gestion format date filtre tableau"
