Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à régler, pas même avec l'aide de notre bon vieux google,
J'ai une macro avec des inputbox, tout va bien jusqu'à ce qu'on essaie de cliquer sur annuler à la première inputbox, et qu'un message d'erreur apparaît, et je ne sais pas comment y remédier!
Ci joint mon code:
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir ajouter ce produit au stock ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Rows(ActiveCell.Row).Select
Selection.Copy
Sheets("Stock").Select
ActiveSheet.Rows("3:3").Select
Selection.Insert Shift:=xldow
Dim quantité As Integer
quantité = InputBox("Combien de boîtes entrez vous en stock ?", "Nombre de boîtes") 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
Dim nuance As String
nuance = InputBox("Indiquez la nuance du produit ajouté", "Nuance")
Dim rake As String
rake = InputBox("indiquez l'emplacement du produit ajouté", "n°RAKE")
Sheets("Stock").Range("A3") = rake
Sheets("Stock").Range("B3") = nuance
Sheets("Stock").Range("C3") = quantité
MsgBox "Le produit a été ajouté au stock"
Merci par avance
Bonne journée
