Gestion des erreurs
Je suis confrontée à un problème dans mon programme VBA suivant:
Sub Transform()
Dim j As Long
With Sheets("Feuil1")
.Range("A1") = "Lettres"
For j = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If IsError("A" & j) Then
Range("A" & j) = "NoIdentified "
Select Case .Range("A" & j)
Case "A": .Range("A" & j) = "AAA"
Case "B": .Range("A" & j) = "BBB"
Case "CCC": .Range("A" & j) = "CCC"
End Select
Next j
Je pense que vous avez compris ce aue je veux faire:
remplacer les valeurs de la colonne lettres:
si c'est A mettre AAA
SI c'est B mettre BBB
si c'est C mettre CCC
Cependant je dois aussi gérer les erreurs, en effet il y'a des #N/A que je dois remplacer par NoIdentified
Pour l'instant l'erreur Incompatibilité du type s'affiche lorsque j'éxécute ce code :/
Quelqu'un saurait-il debeugger cela ??? J'ai déjà essayée IsNA (peut être de la mauvaise façon)
22gestionerror.xlsm (19.73 Ko)
Essaie:
Public Sub Transform()
Dim j As Long
            If VarType(.Range("A" & j)) = 10 Then
                .Range("A" & j) = "NoIdentified "
                End Select
        Next j
Jean-Eric a écrit :
Essaie:
Dim j As Long
                End Select
        Next j
Sa marche très bien ! Merci Jean-Eric
Rechercher des sujets similaires à "gestion erreurs"
