Gestion des cases d'options
Ma config : Excel pour Office 2003
Je n'ai trouvé nulle part sur le forum la réponse à mon problème.
Dans une feuiile qui s'appelle "Commandes", j'ai 4 cases d'options regroupées en 2 groupes
Option_A1 et Option_A2 dans Groupe_A
Option_B1 et Option_B2 dans Groupe_B
Lee fonctionnement à l'air correct car elles me renvoient les bonnes valeurs True et False.
Je voudrai les gérer, c'est à dire rendre un groupe ou l'autre visible ou non en fonction d'une condition donnée par une case à cocher (qui renvoie True ou False), par exemple :
if Case_à_cocher then
Groupe_A est visible
Groupe_B est masqué
else
Groupe_A est masqué
Groupe_B est visible
en dif
Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème
Jean-Marc
Private Sub CheckBox1_Click()
    OptionButton1.Visible = CheckBox1
    OptionButton2.Visible = CheckBox1
    OptionButton3.Visible = Not CheckBox1
    OptionButton4.Visible = Not CheckBox1
eric
52classeur1.zip (12.10 Ko)
Bojour,
Merci pour votre réponse rapide.
J'avais déjà essayé ça, mais j'obtiens le message :
Erreur d'exécution '1004'
Impossible de définir la propriété Visible de la classe OLEObject
Mon code (en reprenant le nom de mes objets ci-dessus) :
private sub Case_à_cocher_Click()
      Option_A1.Visible = true
      Option_A2.Visible = true
      Option_B1.Visible = false
      Option_B2.Visible = false
   else
      Option_A1.Visible = false
      Option_A2.Visible = false
      Option_B1.Visible = true
      Option_B2.Visible = true
   end if
Ce qui revient au même mais me donne toujours le même code d'erreur
J'ai aussi essayé avec Case_à_cocher() au lieu de Case_à_cocher tout seul
Il y a un problème peut-être dans un truc à déclarer ? Les noms des groupes ?
Jean-Marc
Serait-il possible que tu joignes le fichier (en enlevant les données perso), histoire de ne pas tatonner des heures pour trouver de quoi cela pourrait venir
Cela sera plus évident pour tout le monde.
Il est énorme, je vais essayer d'isoler quelque chose de court et de cohérent. Mais ça me prendra un peu de temps.
J'ai découvert quelque chose :
Si je dégrouppe mes 4 boutons d'option et leur met à tous dans la propriété : NameGroupe le nom de la feuiile excel où ils se trouvent, la propriété .Visible fonctionne, mais j'ai besoin d'avoir mes boutons en 2 groupe de 2 et dès que j'ajoute des noms de groupe ça plante.
est-ce que mon fichier exemple que je t'ai joint plante chez toi ?
Si non, prend modèle dessus.
eric
J'ai testé ta procédure qui fonctionne parfaitement à condition que les boutons NE FASSENT PAS partie d'un groupe.
Mon programme ci-joint a été testé et fonctionne parfaitement dans toutes les configurations si j'efface les 2 procédures tout en bas du module principal (Feuil1) mais alors les groupes d'options que je veux rendre invisibles restent toujours affichées.
Le seul rôle de ces 2 procédures est de rendre invisible le groupe d'options correspondantes si une des 2 cases [N] ou [K] est décochée.
Ces 2 procédure fonctionnent si je retire les "groupeName" de tous mes boutons d'option, mais alors là je perd tous l'intérêt des boutons d'options.
J'ai essayé de te joindre le programme complet, mais ça ne passe pas. Trop gros (1 Mo). Et je n'arrive pas à le réduire assez pour passer en dessous de la limite de 300 ko exigée pas ce site.
Si tu veux, je peux te le passer d'une autre façon (par mail par exemple)
Merci pour ton aide
Jean-Marc
Bonsoir
Juste 2 groupes de boutons d'option plus 1 case à cocher ainsi que le code = 1 Mo
T'écris en gros caractères ?
Ton fichier en entier n'est pas intéressant, c'est juste la feuille avec les boutons et la case à cocher plus le code associé (je me répète un peu là)
Ou as-tu vu ça ? Si tu regardes bien les 4 optionbuttons sont dans 2 groupes bien indépendants.
Fais un effort pour regarder les réponses et les tester correctement lorsque tu poses une question stp.
eric
Évidament que j'ai bien regardé les réponses et que j'ai testé correctement.
J'ai ré-écrit un petit programme avec juste la partie qui beugue.
Je l'ai mis en pièce jointe
Et j'ai exactement la même erreur.
Si je retire les noms de groupe, ça fonctionne mais ça ne sert à rien car je peux cocher les 2 boutons d'un même groupe
Si je mets les 4 boutons en un seul groupe "Feuil1" ça fonctionne mais ça ne sert à rien parce que je ne peux cocher qu'un bouton sur les 4.
Il y a un problème dès qu'il y a 2 groupes différents
63essai-1.zip (15.64 Ko)
En mode création
Clic sur groupe
Dans le menu Groupe---> Dissocier
Pareil pour l'autre
Ensuite cela fonctionne
Cela ne sert à rien de les grouper, c'est seulement la propriété GroupName qui les lie
Tu pourrais avoir un bouton dans la cellule A1 et l'autre dans la cellule IV65536 cela ne gênerait pas
Salut le forum
Et comme ceci
Private Sub Case_a_cocher_Click()
    With Shapes("Group 12")
        .Visible = Case_a_cocher
    With Shapes("Group 13")
        .Visible = Not Case_a_cocher
Mytå
Certes myta.
Mais n'est-ce pas s’embêter un peu alors que le regroupement ne sert à rien ici (seulement 2 objets regroupés) ?
D'autant plus que ça bug un peu : le dernier sélectionné reste affiché même si non visible.
Les dissocier et ça marche très bien.
eric
Le problème est résolu.
Les noms de mes 2 groupes étaint OptionA et OptionB
Ça ne devait pas plaire au VBA
Je les ai remplacé par GroupeA et GroupeB et tout fonctionne.
Merci à tous
Jean-Marc
Non !
Reprend mon fichier et tu verras que les 2 groupes A et B de 2 options chacun sont bien indépendants.
Tu n'as pas testé correctement, ou alors dis moi en quoi il ne répond pas à ta demande (peut-être que je l'ai mal comprise bien que ça me paraisse clair)
Tu t'obstines à vouloir les grouper 'physiquement' par le clic-droit 'grouper/dégrouper/dissocier' ce qui n'a rien à voir et te cause des erreurs de fonctionnement.
Le seul groupement qui compte pour leur fonctionnement est celui fait par la propriété GroupName des option buttons.
eric
Merci, je note pour la prochaine fois, mais là, depuis que j'ai modifié les noms des groupes, tout fonctionne, même s'ils sont regroupés.
Simplement que le nom que j'avais choisi devait être ambigu avec un truc quej'ignorerai toujours
Merci encore
A tout hasard j'avais testé avec tes noms de groupe et pas de problème.
Et si tu changes une option puis que tu changes l'état de la case à cocher, la dernière option modifiée ne reste pas visible ?
Sur mon 2003 si, une fois dissociées ça remarche correctement...
eric
J'ai un peu peur de casser un programme qui marche, mais avec une copie j'ai essayé de dissocier les cases.
Le fonctionnement visible/invisible est correct, mais je ne peux plus activer un bouton de chaque groupe.
Nonmalement je veux pouvoir activer un bouton parmi le 2 du groupeA et un bouton parmi le 2 du groupeB, mais une fois dégroupé, je n'ai droit qu'à un bouton sur les 4. C'est un mystère.
Bizarre oui. D'autant plus que je n'ai pas ce problème sur mon fichier exemple.
Des classeurs boiteux à force de manip ça arrive aussi.
eric
Je vais chercher encore, faire des manips, changer les noms, etc...
Si je trouve une piste je reviens en parler ici
Rechercher des sujets similaires à "gestion cases options"
