Gestion des absences
voilà mon problème :
           A                B                          C
1       NOM             Date                  Absence
2         X                 12/12
3         y                  13/12
4
5
6
7       NOM                     X
8       Date                     12/12
Présentation du problème,
je souhaite dans une feuille excel faire la gestion des absences ainsi quand je tape le nom (B7) et la date (B8) de l'élève absent je souhaiterai qu'il y est un "X" qui apparaisse en (C2). [nota : il peut y avoir plusieurs absent le même jours ainsi M X peut être absent, tout comme Madame Y et ainsi de suite]
Biensur j'ai déjà essayer avec des formules et je n'ai pas trouvé la solution. j'espère que vous pourrez me venir en aide. Peut être une macro pourrait m'aider !!
edouard002
-- 10 Mai 2010, 16:45 --
Ci joint je vous donne l'exemple sur un fichier excel format 2003 ce sera peut être plus clair
regarde si cela te convient.
A+,
Elfi
777absences.xls (13.50 Ko)
A+,
Elfi
Merci beaucoup, malheuresement ce n'est pas trop l'objectif en faite je souhaite quand je saisie le nom ET la date que une croix se mette automatiqeument sur "la base de donnée" et que la croix reste en place en cas d'absence multiple
Comprends tu m'en problème ?
PS : j'ai mis sur mon post l'exemple de mon tableau xls
salut a tous
une autre methode, mais evidement si tu change la date ou le nom la croix ne restera pas en place
490classeur1-2.zip (8.81 Ko)
Michel180652 a écrit :
salut a tous
J'avais fait exactement la même formule, mais le problème comme tu l'as souligné c'est que en changeant les nom et la date la croix s'efface alors que je souhaiterais qu'elle reste vue !!!
-- 10 Mai 2010, 18:06 --
Si vous avez des autres idées n'hésiter pas à m'en faire part
Edouard002
salut
en modifiant un peu ton fichier
regarde ci cela te convient, Amicalement.
oublié de mettre cette formule en G5
=SI(NB.SI(H5:K5;"x")=1;"x";"") et a tirer vers le bas
475nouvel-essais.zip (10.48 Ko)
Merci beaucoup pour l'aide que tu m'apportes
Je pense que ca va mais c'est peut être pas le plus simple pour l'utilisateur !!! tu penses que c'est gérable de faire une macro (exemple : une boite de dialogue qui demanderai le Nom puis la Date --> et au final la petite croix arrive dans le tableau)
j'espère que j'abuse pas trop !!!!
en tout cas merci encore
salut
la je laisse la place aux pros, moi je sais pas comment ca marche les macros
Qui peut m'apporter son aide pour faire une macro
tu devrais créer un Userform avec Date Nom et ta croix qui te les placerai directement sur ta feuille comme sa tu n'a pas de formule à mettre dans tes cellules , Ya plein de site qui t'explique comment créer un Userform moi sa ma beaucoup aider en tous cas..
Kemelos
patience, j'adapte un fichier chez moi pour ton problème. Je te tiens au courant,
amicalement,
Elfi
Bonjour tout le monde
VOIlà j'ai un peu avancé sur mon projet (merci à beaucoup de personne) mais bon reste encore un petit soucis de codage à mon avis !!
le voici :
Sub test()
Dim i As Integer
With Worksheets("Feuil1")
    For i = "1 To 19
        If .Range("A" & i) & .Range("C" & i) = .Range("b24") & .Range("B25") Then .Range("F" & i) = "X"
voilà une ébauche d'un code !!! mais par contre ca marche pas !!!!!
quand on clique sur le bouton, il n'y a rien qui se produit !!!!
Quelqu'un peut il m'aider
-- 11 Mai 2010, 08:46 --
amicalement,
Elfi
Tout simplement merci
Rebonjour,
voila, ça peux s'adapter.
Tiens moi au courant
A+,
Elfi
984absences2.zip (57.72 Ko)
Impressionnant mais j'ai pas tout compris !!!! je chercher un truc beaucoup plus simple, tu as du mettre une plombe !!!! en tout cas merci, si tu as encore un peu de temps tu peux regarder mon dernier fichier joint
au faite : comment (avec ton fichier) peut on savoir le nombre d'absence par élève ---> J'ai trouvé la solution
sinon là je suis en train d'étudier ton code mais tu penses qu'il serait possible de mettre un code VBA sur mon bouton (cf mon dernier fichier envoyer) pour constater l'absence ?
Au faite je peux pas déprotéger la feuille, tu serais d'accord de me donner le code
Re bonjour,
pour les protections, le code est "elfi"
Pour le reste, soit tu utilise dans la base le filtre automatique et des sous-totaux, soit on crée un filtre élaboré mais là, je ne suis pas un spécialiste.
On peux aussi, à partir de la base, créer un rapport de tableau croisé dynamique qui te simplifiera toutes tes recherches. Le module de saisie servant à simplifier le travail. C'est le mieux, à mon avis.
Si ça te dit, fais moi signe, il faut pas lomgtemps pour le TCD.
a+,
Elfi
Avec grand plaisir, si tu dis que c'est pas long
Cordialement et merci encore
Edouard002
Voila,
je t'ai mis un rapport de tableau croisé dynamique. Tu peux en extraire à peu près tout ce que tu veux en fonction de tes options.
C'est hyper intuitif et facile d'utilisation.
A+,
Elfi
622absences2.zip (60.11 Ko)
Merci beaucoup !!
De rien, c'est un plaisir.
Si tes attentes sont exhaussées, pense fermer ton fil comme résolu. Tu clique sur le bouton vert.
Amicalement,
Elfi
-- Mar Mai 11, 2010 10:08 am --
Je t'ai rajouté un bouton pour aller mettre à jour tes listes le cas échéant.
Amicalement,
Elfi
560absences2.zip (60.65 Ko)
Merci encore
-- 11 Mai 2010, 11:58 --
Re bonjour,
Une petite question, au niveau de la feuille de validation des absences, j'ai remarqué que tu as fait une validation de donnée, peux tu m'en dire plus nottament comment la créer ou la modifier je cherche sur le net !!!
Rechercher des sujets similaires à "gestion absences"
